Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SHT71 Assembler Code für Atmega8
Autor: Philip Ockert (versipellis)
Hey,
ich bin zur Zeit daran mit einem Temperatur- und
Feuchtigkeitssensor(Sensirion SHT71) per Assembler durch ein Display
Temperatur und Feuchtigkeit aus zu geben. Und ich wollte mal fragen ob
jemand da schon Routinen für den ATmega8 geschrieben hat in Assembler,
weil in C gibts die überall wie Sand am Meer.
Nur ich würde es gern in Assembler haben.
Ich hab schon angefangen nur bin ich mir nicht sicher ob das
funktionieren würde. Bzw. wies weiter geht^^.
Zum Aufbau, ich hab zwischen Vdd und Data wie beschrieben einen 10kOhm
Widerstand hingelötet.
Ich habe nur noch nicht wirklich kapiert wie es weiter geht nach dem ich
die Verbindung aufgebaut habe. Also gerade wenn ich eine
Temperaturabfrage machen will.
Hier mal mein Quellcode bis jetzt:
.equ SENSOR_PORT = PORTC
.equ SENSOR_DDR  = DDRC
.equ PIN_DATA   = 4
.equ PIN_CLK    = 3
.ifndef XTAL
.equ XTAL = 4000000
.endif
;Kurze Pause
shortbreak:                            ; 50us Pause
        ldi  temp1, ( XTAL * 50 / 3 ) / 1000000
shortbreak_:
        dec  temp1
        brne shortbreak_
        ret                         ; wieder zurück
set_Data:
        cbi    SENSOR_DDR,    PIN_DATA
        ret
clear_Data:
        sbi SENSOR_DDR,    PIN_DATA
        ret
set_Clock:
        cbi SENSOR_PORT, PIN_CLK
        ret
clear_Clock:
        sbi SENSOR_PORT, PIN_CLK
        ret
;Startsequenz einer Übertragung von SHT71
sensor_transmission_start:
        rcall set_Data                ; Data auf HIGH
        rcall clear_Clock            ; Clock auf LOW
        rcall shortbreak            ; Kurze Pause
        rcall set_Clock                 ; Clock HIGH
        rcall clear_Data            ; Data auf LOW
        rcall clear_Clock            ; Clock LOW
        ret
;Resetsequenz
sensor_reset:
        clr      temp3
        rcall clear_Clock
        rcall set_Data                ;Data auf HIGH
        ldi      temp1, 9             ;Counter für Schleife
reset_loop:
        dec   temp1
        rcall set_Clock               ;Toggeln des SCK
        rcall clear_Clock
        brne  reset_loop
        ret
Kann mir da niemand helfen?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Und ich wollte mal fragen ob jemand da schon Routinen für den ATmega8
> geschrieben hat in Assembler, weil in C gibts die überall wie
> Sand am Meer. Nur ich würde es gern in Assembler haben.
Warum lässt du nicht einfach den C-Code durch den Compiler und siehst
dir an, was da rauskommt?
> Ich habe nur noch nicht wirklich kapiert wie es weiter geht...
Wie wäre es mit Reverse Engineering des C-Codes?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Ich habe das mal für den SHT11 gemacht. Vielleicht hilft es dir.
MfG Spess
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ergäntung von mir:
Wie wäre es mit 'gleich in C schreiben'
Komm jetzt nicht mit 'Ich kann kein C'. Denn: Assembler kannst du ja
auch nicht, wenn ich mir den Code da oben so ansehe.
Hi
Bleibt nur die Frage nach den kleineren Übel.
MfG Spess
Wieso was soll mit dem Code denn sein?Ich weiß dass ich die rcall auch
direkt machen kann...aber was soll denn damit sein?
Danke für die Hilfe, ist der SHT11 nicht von den Befehlen her gleich wie
der SHT71?
Hi
>der SHT71?
Ist der gleiche Sensor. Nur anders verpackt.
MfG Spess
So ich habe nun einen etwas anderen Code geschrieben...nur ist mir noch
nicht ganz schlüssig, warum er nicht funktioniert(ist nur die Routine,
aber schon mit der funktioniert es nicht und ich weiß nicht warum):
.equ SENSOR_PIN  = PINC
.equ PIN_DATA   = 4
.equ PIN_CLK    = 3
.def  rhl=r8
.def  rhh=r9
.def  tl=r10
.def  th=r11
.def  rel=r12
.def  reh=r13
.def  trt=r14
.def  rhrt=r15
.ifndef XTAL
.equ XTAL = 4000000
.endif
;Kurze Pause
shortbreak_:
        dec  temp1
        brne shortbreak_
        ret                         ; wieder zurück
dlow:  sbi SENSOR_DDR,PIN_DATA    ;set data low
  rjmp rdelay
dhigh:  cbi SENSOR_DDR,PIN_DATA    ;set data high
  rjmp rdelay
clow:  cbi SENSOR_PORT,PIN_CLk    ;set clock low
  rjmp rdelay
chigh:  sbi SENSOR_PORT,PIN_CLK    ;set clock high
rdelay:  push temp1      ;1 msek delay to allow the lines to settle
  push temp2
  ldi temp1,1
  rcall g_wms
  pop temp2
  pop temp1
  ret
;-------PAUSE----------
g_wms:  ldi temp2,250  ;wait zl msec  (at 4MHz clock)
g_wmsa:  rcall g_wmsb
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  dec temp2
  brne g_wmsa
  dec temp1
  brne g_wms
g_wmsb:  ret
readsh11:
  clr trt
  clr rhrt
  cbi SENSOR_PORT,PIN_CLK    ;init clock line
  sbi SENSOR_DDR,PIN_CLK
  cbi SENSOR_PORT,PIN_DATA    ;init data line
  rcall rdelay
  ldi temp1 ,10    ;connection reset sequence
re1:  rcall chigh
  rcall clow
  dec temp1
  brne re1
  rcall chigh    ;transmission start
  rcall dlow
  rcall clow
  rcall chigh
  rcall dhigh
  rcall clow
  ldi temp1,0b00000101  ;send byte: command for 'check RH'
  rcall sendbyte
        ;wait for sensor ready
re3:  ldi temp1,2
  rcall g_wms
  sbis SENSOR_PIN,PIN_DATA
  rjmp re2
  inc rhrt
  brne re3
re4:  rjmp reto    ;sensor timed out (512 ms)
re2:  rcall readbyte    ;read one byte
  mov rhh,temp2
  rcall dlow    ;acknowlegde
  rcall chigh
  rcall clow
  rcall dhigh
  rcall readbyte    ;readbyte
  mov rhl,temp2
  rcall chigh    ;skip acknowlegde to end communication
  rcall clow
        ;--------read temperature
  rcall dlow
  rcall clow
  rcall chigh
  rcall dhigh
  rcall clow
  ldi temp1,0b00000011  ;send byte: command for 'check temp'
  rcall sendbyte
rew3:  ldi zl,2
  rcall g_wms
  rjmp rew2
  inc trt
  brne rew3
rew4:  rjmp reto    ;sensor timed out (512 ms)
rew2:  rcall readbyte    ;read one byte
  mov th,r16
  rcall chigh
  rcall clow
  rcall dhigh
  mov tl,r16
  rcall clow
  ret
;-----------time out
reto:  movw temp1,rel
  inc temp1    ;increase number of timeouts
  movw rel,temp1
  ret
readbyte:
  ldi temp1,8
ree1:  clc      ;Read bit
  sbic SENSOR_PIN,PIN_DATA
  sec
  rol temp2
  rcall chigh
  rcall clow
  dec temp1
  brne ree1
  ret
sendbyte:
  ldi temp1,8    ;send 8 bits
se3:  lsl temp2
  brcc se1
  rcall dhigh
  rjmp se2
se1:
  rcall dlow
se2:
  rcall chigh
  rcall clow
  dec temp1
  brne se3
  rcall dhigh    ;release dataline
  clc      ;check ack
  sbic SENSOR_PORT,PIN_DATA    ;c=0: ack recieved
  sec      ;c=1: ack not recieved
  in temp2,sreg
  push temp2
  rcall chigh    ;flush ack bit
  rcall clow
  pop temp2
  out sreg,temp2
  ret
