Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller mit eingebautem Funkempfänger
von Jan O. (green)
ich suche einen kleinen (ca. 1.5cm x 1.5cm x 0.5cm) Mikrocontroller mit
einem eingebauten Funkempfänger.
Es reicht wenn der Funkempfänger nur auf einer Frequenz läuft und er
muss auch nicht sehr schnell sein.
ALles in allem muss ich ca. 2 Byte/sec. übertragen.
Verwenden will ich diesen Mikrocontroller um mir meine eigene
Digitaleanlage für die Märklinmodellbahn zu bauen.
Daher müsste ich mit diesem Mikrocontroller noch den wechselstrom
dimmen.
Dazu habe ich an folgendes prinzip gedacht:
wechselstrom an einen transistor und den transistor dann mit
verschiedenen frequenzen füttern. Damit würde ich dann den Wechselstrom
quasi in "scheiben" schneiden was einem dimmen gleichkommt oder?
Ich hoffe jemand hat eine Idee was für einen chip ich verwenden könnte.
Grüße
Und welche Rolle spielt dabei der Funkempfang?
von Lehrmann M. (ubimbo)
-> Rauch !
Verwende einen Triac und häng den an PWM.
Vorher solltest du allerdings lernen Microcontroller zu programmieren
und vorallem solltest du wissen, dass kein Microcontroller mit
Wechselstrom funktioniert. Daher musst du die Spannung noch
gleichrichten, stabilisieren, regeln (Festspannungsregler), entstören.
Dann kann man sie dem Microcontroller zuführen. Schonmal was damit
gemacht ?
Microcontroller gibt es meines Wissens nach nicht mit eingebauten
Funkempfängern.
Bei allem Respekt: Du fängst eine Stufe zu hoch an. Du musst dich erst
mit den Gundlagen vertraut machen um dann ein so ein Projekt
einzusteigen. Man kann sowas nicht einfach machen. Du musst den
Funkverkehr überwachen, Fehler suchen, Hash mitschicken...
von Jan O. (green)
Der Mikrocontroller soll über Funk gesteuert werden.
von Jan O. (green)
 -> Kann ich, ich studiere Informatik
> gemacht ?
 -> Jup, sollte kein großes Problem sein.
> Funkempfängern.
 -> Dann ist die Frage: wo kann ich mir möglichst günstig eine Schaltung
ätzen/löten/fräsen lassen das sie o.g. größe einhält,
einen Mikrocontroller, gleichrichter etc. sowie einen triac enthält?
Grüße
von spess53 (Gast)
Hi
Von ATmel aktuell AT86RF212
MfG Spess
von Flip B. (frickelfreak)
Hallo jan,
ich Arbeite auch derzeit an einer Digitalen Modellbahnsteuerung.
Das konzept sieht die Steuerung per Pc oder einer Digitalzentrale marke
eigenbau vor. Die decoder sind bisher am weitesten entwickelt und
bekommen ihre signale jedoch über die polung der spannungsversorgung
übermittelt.
Wenn du interesse hast, schreibe mich mal an. Dann werden die
Komponentenpreise noch kleiner. Bisher liegen die hardwarekosten für
einen dekoder (als teilesatz) bei etwas über 6 euro. Die Programme und
hardware habe ich bisher selbst enwickelt , ein freund versucht mir
gerade ein pc- programm zu schreiben. (bei zusammenarbeit könntest du
mir da evtl auch helfen ?!).
Doch in einem Punkte muss ich dich Leider enttäuschen: Du stellst  dir
das konzept zu einfach vor und durch unwissenheit machst du dir die
entwickling unnötig schwer! (Wechselstrom und funk brauchst du nicht und
wirst du nur schwer auf so einer platine unterbringen können). Meine
geplanten platinenmaße sind bisher 1,5x2x0,8 mit befestigungsloch und
passen daher problemlos in die meisten loks.
Melde dich mal per PM , dort kann ich dir auch meine Mailadresse geben.
Grüße:
Philipp
Microcontroller mit eingebautem Funktransceiver gibt es beispielsweise
von TI in der CC430-Reihe; ein Entwicklungskit damit ist in Form der
Digitalarmbanduhr "Chronos" zu bekommen.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc430f6137.html
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ez430-chronos.html?DCMP=Chronos&HQS=Other+OT+chronos
von Arc N. (arc)
Controller mit eingebautem Funkempfänger/sender gibt es eine ganze
Reihe:
Der erwähnte AT86RF,
Jennics JN51xx
http://www.jennic.com/
SiLabs Si100x, Si101x
http://www.silabs.com/products/wireless/wirelessmcu/Pages/Si1000.aspx
http://www.silabs.com/products/wireless/wirelessmcu/Pages/Si1010.aspx
TI CC243x, CC2510Fxx, CC253x
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?&familyId=936&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&techFamId=null&rootFamilyId=null&sectionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&totalCount=20&showAdditionalParameters=no&parameter=2600904385&lc=3000940&lc=3000943&lc=3000947&lc=3000939&lc=3000946&lc=3000419&lc=3000950&lc=3000949&lc=3000951&lc=3000879&lc=3000944&lc=3000942&lc=3000941&lc=3000938&lc=2001379&lc=2001380&lc=2001694&lc=2201696&lc=2001698&lc=2001697&lc=2001699&lc=2200120&lc=2201360&compare=yes&download=yes&sort=yes&customize=yes&paramResults=yes&paramCriteria=yes&familyTree=yes&military=no&baSystem=yes&paramTable=no&sortOption=PA_SUB_FAMILY_NAME&sortMode=ASC&searchPaths=1000936&pageId=undefined&templateId=0&navigationId=0&family=analog&paramTable=no&military=no&&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&techFamId=null&rootFamilyId=null&sectionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&resetCompare=true#sdp
Die kommenden STM32W108 von ST
Nordics
nRF24LE1
http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj=product&act=display&pro=95
Semtechs
SX1282
http://www.semtech.com/wireless-rf/rf-transceivers/sx1282/
dazu noch diverse Bluetooth SoCs.
Für den Anfang dürfte es aber erheblich einfacher sein, ein fertiges
Funkmodul ala Meshnetics MNZB-24-A2 (13.5 mm x 24mm, gibt's auch etwas
kürzer ohne Antenne) zu nehmen.
Bitte tu dir das mit dem funk nicht an, ich habe ach schon in diese
richtung gedacht, jedoch bin ich schnell wieder bei meinem alten konzept
gelandet, sogar bidirektionale datenübertragung ist damit möglich. Funk
bereitet dir nur probleme: Tunells , in denen es durch drahtgeflecht
evtl keinen empfang gibt, die funkensprühenden kohlebürsten der
märklinmotoren, Lokgehäuse aus metall , da auch wunderbar abschirmen ,
keine möglichkeit, antennen zu verlegen und nicht zuletzt auch der hohe
platzbedarf fertiger module bzw. die komplizierte schaltung.
von ??? (Gast)
AT86RF212 ist nur ein Transceiver...
Meint ihr eventuell den ATmega128RFA1 ?
von X- R. (x-rocka)
der AT86 ist ein reiner Transceiver.
Der AVR mit transceiver heisst ATmega128RFA1. Funktioniert.
Aber man benötigt noch Stromversorgung, Quarz, Antenne, da wirst du
nicht mit 1qcm hinkommen.
edit: ninja'd!
von spess53 (Gast)
Hi
Transceiver = Transmitter + Receiver.
MfG Spess
