Hi, ich beschäftige mich gerade mit, wie oben beschrieben einem OLIMEX Board. Ich hab mir dazu zum einen den IAR Embedded Workbanch geladen als Kickstart version. Desweiteren hab ich mir die Dlls von Omilex reingeladen und das selbe auch bei Code composer gemacht wolte das zuesrt damit machen. Wuste bei CC nur nicht wie ich den OLIMEX Adapter bei CC einstelle. Deswegen habe ich dan IAV genommen. Mein problem ist jetzt nach dem ich das auf OLIMEX USB gestelt habe, glaube ich nicht das das Programm geladen wird. Ich betätige den Taster der auf dem Board ist und die Diode geht aus aber das solte garnicht passieren eigentlich solte die dieode von vornherein blinken. Hier mal der Code. #include "msp430f1611.h" int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer P6DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output direction for (;;) { volatile unsigned int i; // volatile to prevent optimization P6OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 using exclusive-OR i = 10000; // SW Delay do i--; while (i != 0); } } Könnte es ewentuell damit zusammen hängen das das Board noch modifiziert werden muß auf SPY by Wire wie es auf der OLIMEX seite beschrieben ist wenn mann SPY-BY Wore nutzen will. Dies Option stelt sich automatisch an wenn man Bei IAR OLIMEX USB anklickt. Weis da einer was würde auch umsteigen auf Code Composer wenn mir einer verrät wie ich da die einstellung machen muß um das Board über den MSP-JATG-Tiny Adapter anzuschliesen. Hab da nemlich keine Ahnung wie man das macht oder wo ich das nachläsen könnte. Danke schon mal an alle die so freundlich sind mir zu helfen. mfg Marek
Hast du auch im IAR im Debug Modus von Simulation auf Hardware umgestellt. Frag mich aber bitte nicht wo das gemacht wird. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht da ich schon seit Jahren Mit CCS arbeite. Ich weiß nur das das ein Problem ist da bei IAR alle Projekte erstmal standart mässig im Simulatior laufen.
Das hab ich gerade gemacht bevor ich deinen Beitrag gelesen habe da hab ich entdekt das das im Simulator gelaufen ist. Mann kann den Debbuger von software auf FET Debugger stellen, hab das dann gemacht aber dann komt dann wenn ich es laufen lassen will nen dicker Fehler. Fatal Error failed to initialize device. Wie machst man das denn bei Code Composer Studio. mfg marek
Du musst die DLLs, die Olimex für den Debugger mitliefert, in das entsprechende Verzeichnis beim CCS tun: C:\Programme\Texas Instruments\ccsv4\DebugServer\drivers , vorher am besten die originale hil.dll und msp430.dll sichern. Dann kannst du ganz normal auf den Debugger zugreifen. Genauso beim IAR, wobei ich da nicht genau weiß, wo die hinkommen, musst du mal das Verzeichnis suchen, wo die drin sind. Die mitgelieferte Olimex DLL scheint biss veraltet zu sein, denn die muss auch immer zur Firmware im Debugger passen. Firmware Update des Olimex Debuggers geht nur mit dem Olimex Programmer. Da genauso verfahren. Die neuen DLLs in dessen Programmverzeichnis kopieren und beim 1. Zugriff auf den MSP macht der dann ein Firmware Update.
Jo danke für eure hilfe. Hab das ja schon bei IAR gemacht gehabt ging nicht hab einfach mal UAR ausgemacht die dlls noch mal geladen und dann alles eingestelt und dann ging es plötzlich naja keine Ahnung wiso es jetzt geht und davor nicht. Hat zufällich schon mal einer von euch ein Programm geschrieben mit dem man was von OLIMEX MPS430F1611 DEVELOPMENT BOARD über die RS232 schnitstelle ans Hiperlink Terminal von Windows senden kann? Ich muß ja nicht die Welt neu erfinden wenn es das ja schon bestimmt gibt danke schon mal für eure Antworten. mfg Marek
Schau in die Code-Beispiele von TI. Da sind mehrere UART Beispiele drin.
