Forum: Platinen Tortillamaker für Direkttonermethode
von Alexxi (Gast)
da ich schon lange mit dieser Methode herumtue, wollte ich meine
Erfahrungen mit Euch teilen und eine etwas andere Methode vorstellen.
Da ich mit dem Bügeleisen keine brauchbaren Ergebnise erreicht habe und
auch zwei verschiedene Laminatoren bis zum Hitzetot, mit Umbauten,
getrieben habe, habe ich mich nach einer Alternative umgesehen.
- als Drucker vewende ich einen HP 1312 MFP (Farblaser)
- zum "aufbügeln" einen Tortilla-Maker, gibts oft bei Ebay(ca. 25 Euro),
habe ich bisher aber nur für hausgemachte Tortillas verwendet :-)
- habe schon diverstestes Papier aus Katalogen, Folien, Backpapier
verwendet, aber mit meine Drucker scheint nur das DataBecker Fotopapier
doppelseitig glänzend 1202 (200g/m2) zu funktionieren.
Meine Vorgehensweise,
auch sehr wichtig, die Platinen vorher ordentlich mit 360er
Schmiergelpapier bearbeiten und dann gut mit Aceton reinigen.
Danach lege ich die Platine in den Tortillamaker lege das Layout darauf,
darüber Papier und ein zusammengelegtes Geschirrtuch um den Druck
ordentlich zu verteilen.
Danach schließe ich den Tortillamaker und schalte ihn ein.
An dem Tortillamaker ist ein Hebel mit dran um Druck auf das "innere"
auszuüben. Dort lehne ich mich einfach etwas darauf.
Nachdem die Heizlampe ausgegeangen ist, warte ich noch etwa 2 Minuten,
danach öffne ich den Maker und drehe die Platine um 180 Grad, dann
wieder zu und nochmals 3 bis 4 Minuten. Dann Platine wie üblich abkühlen
lassen und im Wasserbad aufweichen lassen. Das Papier lässt sich gut
lösen, Reste werden noch mit weicher Zahnbürste unter fließend Wasser
beseitigt.
Fertig.
Vielleicht hat ja jemand auch so ein Ding zuhause...so kann man auch
lecker Platinen machen nicht nur Futter ;-)
von Herbert (Gast)
Moin
Also 360 Schmirgelpapier...da bleibt nicht mehr viel Kupfer drauf.
Nimm am besten einen Seno- Block oder mindestens ein 1200 Schleifpapier.
Auch bitte kein Vim oder Ata weil da noch andere Zusätze drin sind wie
zb. Chlor.Das Zeug geht beim spülen nicht richtig ab und führt zu
Korrosion.
Dann schon lieber Zahnpasta...die riecht wenigstens gut...lach.
Mfg Herbert
