Hi! Vielleicht kann mir jemand helfen. Und zwar geht es mal wieder um die leidige Lüftersteuerung per µC. Wie folgend, habe ich eine einfache Regelschaltung für Lüfter gemacht: VCC 12V + | | _ |< -|___|--| | |\ PWM-Pin _ |/ | ------|___|--| '----------oLüfter + |> | ----------oLüfter - | | === === GND GND (created by AACircuit v1.28.4 beta 13/12/04 www.tech-chat.de) Es läuft auch soweit gut. Allerdings bekomme ich die "Nebengeräusche" nicht ganz weg. Habe schon bereits an der Basis des NPN 2,2 bis 22µF und an der Basis des PNP 22 bis 100µF ausprobiert. Dadurch verbessert sich das ganze und bei den kleineren Lüftern sind die Nebengeräusche auch ganz weg aber bestimmte Typen mit z. B. 90 x 90mm rattern dann doch wieder. Wie kann man das bei dieser Schaltung gezielt für eine Reihe von Lüftertypen entstören? Gruß Andi
Entweder musst Du deutlich größere Elkos im Ausgang verwenden, da die Großen Lüfter entsprechen mehr Leitung haben. Der andere Weg wäre, Du verwendest keine 12V Stabilisierung, sondern eine sogennantes programmierbares Stabi-IC. Widerstand zwischen Ausgang und Referenzpunkt und weitere WIderstände vom Referenzpunkt nach GND. Der Strom durch die Widerstände beträgt im allgemeinen wenige mA. Dann könntest Du einige mit einem Transistor oder einem 7405/06 einige dieser Widerstände nach GND kurzschließen. Dann hättest Du einige feste Stufen und keine PWM mehr. Allerdings wird der Stromverbrauch ansteigen. Such doch mal nach Elektronischen Fahrtenreglern. Sollte es im Modelabaubereich geben. Gruß, Bernd
Hallo, ich denke auch das du das mit größeren Kondensatoren am Ausgang in den Griff bekommst. Kondensaotoren an der Basis würden nur einen langsammeren Stromanstieg bewirken und dann kommst du in den linearen Betrieb, welcher natürlich die Lüfter weicher läufen leiße aber die Restenergie in Hitze umwandelt. Mit welcher PWM-Frequenz arbeitest du?
Entwarnung: So wie es scheint, macht der Lüfter so ein leichtes rappeln von selbst. Habe erst mittels PWM den Lüfter voll drehen lassen (permanente An-Periode) und dann direkt an 12V gesteckt. In beiden Fällen war die Geräuschkulisse die selbe welche durch den Karton auf dem ich das momentan alles aufgebaut habe extrem verstärkt wird. Ohne Glättungskondensator ist es ja so, das bei minimaler An-Periode der Lüfter hin und her zappelt und dabei ein ticken zu hören ist was ja eigentlich nicht mal mehr mit 2,2µF an der NPN-Basis der Fall ist. Gruß Andi
