Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Raumzeiger, Nullraumzeiger was ist das?
von Timo (Gast)
Eine Frage zur Raumzeigermodulation in einem Frequenzumrichter. Möchte
ich z.B. einen Raumzeiger nachbilden ( U soll = 150 V (> 30°)) dann
schalte ich den Zeiger U1 und den Zeiger U2 für eine gewisse Zeit ein.
Außerdem schalte ich einen der beiden Nullraumzeiger an. Was haben die
für einen Sinn? Diese liefern doch überhaupt keinen Beitrag,oder?
von Johannes (Gast)
> Was haben die für einen Sinn? Diese liefern doch überhaupt keinen
> Beitrag,oder?
Der Beitrag ist eben 0V. Wenn Du z.B. eine Zwischenkreisspannung von
300V hast und möchtest 150V ausgeben, dann kannst Du das dadurch
erreichen, dass Du abwechselnd für eine bestimmte Zeit 300V ausgibst und
gleich lang 0V.
Theoretisch könnte man auch abwechselnd +300V und -300V ausgeben mit
einem Einschaltverhältnis 3:1, das erzeugt aber einen größeren Ripple
und mehr Schaltverluste.
von C. H. (_ch_)
Den Nullraumzeiger (alle HIGH-Sides an, oder alle LOW-Sides an) dienen
zum Skalieren der Länge deines einzustellendes Zeigers.
Mit den Einschaltzeiten von U1 und U2 kannst du ja 'nur' den Winkel
zwischen den beiden einstellen - der/die Nullzeiger sind dann für die
Länge zuständig.
Gruß,
Christian
