Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage kann ich bei Atmel wenn ich das SPI interface Scharf schalte den SS - Pin auch als normalen GPIO Port-Pin verwenden. oder wírd dieser Bin immer benötigt. So weit ich das verstehe braucht man nur MISO MOSI und SCK um eine Funktion zu gewährleisten. Ich wäre um eine antwort dankbar auch wenn die Frage für einige von euch ziemlich simple und trivial erscheind Gruß Detlev
Hallo, der SS Pin wird benutzt, wenn du deinen µC als Slave am SPI Bus betreiben willst, ist dieser allerdings Master kannst du den Pin auch andersweitig verwenden. Gruß Lars
Hi
Als Ausgang ja. Als Eingang muss SS auf H gehalten werden. Sonst
schaltet die SPI auf Slave um.
MfG Spess
