Wir verwenden im Betrieb 4 Lötstationen von Weller 2x WSD 161 (digital) und 2x WS80 (analog) Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht und die Lötspitzentemperatur nachgemessen. Bei eingestellten 360°C liegt die Temperatur bei allen Lötstationen um über 30 Grad unter dem Sollwert! Bei einer JBC AD2700 beträgt die Abweichung nur 5°C Jetzt hat mir ein Lötmittelvertreter gesagt, dass das bei Weller halt so ist (war auch der Grund, warum ich nachgemessen habe) Kann das jemand bestätigen?
Geregelt werden kann nur die Temperatur an der Stelle wo sich der Fuehler befindet. Wenn jetzt eine Loetstation etwas anderes anzeigt dann geht das nur wenn der Hersteller da immer einen Wert von abzieht, dich also beluegt. Nun klingt luegen in dem Falle nach einer guten Loesung weil du ja die Zahl lesen willst du du an der Spitze hast. Das Problem ist bloss das diese Konstante je nach Loetspitze unterschiedlich sein kann. Gerade bei sehr duennen und langen Spitzen wuerde ich erwarten das du Unsinn misst weil dein Thermoelement mit dem du die Temperatur ueberpruefst auch immer etwas Leistung abnimmt. Und wenn es nun jemand fuer dich nachmessen sollte dann kann er zu anderen Ergebnissen kommen einfach weil er eine andere Loetspitze und ein anderes Thermoelement verwendet. Olaf
