Ich versuche gerade, eine library fuer den Tiny15 in Codevision avr zu schreiben. bisher funktioniert allerdings nur die Ausgabe auf den Ports, die Interrupt service routinen werden nicht abgehandelt. hier die vektoadressen der interrupts: #define RESET 1 #define EXT_INT0 2 #define PCHANGE_INT 3 #define TIM1_COMPA 4 #define TIM1_OVF 5 #define TIM0_OVF 6 #define EE_RDY 7 #define ANA_COMP 8 #define ADC 9 kann mir jemand sagen, wo hier das Problem liegt?
Liegt vielleicht daran dass codevision den tiny15 nicht unterstützt (3level hardware stack vs. stackpointer) siehe http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr_features.htm grüße leo
Gibt es nen C Compiler fuer aVR's, der den tiny15 unterstützt?
kann ich codevision irgendwie adaptieren, so dass ich damit den tiny15 proggen kann?
Schau mal auf http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html Hier wird ein angepasster GCC vorgestellt. Gruß Jürgen
danke jürgen, hab mir das prog geladen, hast du schon mal was damit gemacht? ich komm nicht dahinter, wie man das compiliert
Hallo, benutzt habe ich diesen Compiler noch nicht. In der README.TXT steht genau, welche Befehle im DOS-Fenster einzugeben sind. Habe das gerade probiert und es wurde eine .rom-Datei ( = hex ) erzeugt. Scheint also zu funktionieren. Gruß Jürgen
