Hallo zusammen, ich möchte für mein Projekt unter anderem den Isolationswiderstand von PT100, PT1000 und Thermoelementen messen (Leiter zu Mantel). Diese soll über einen PIC geschaltet werden. Es soll mit 1000V DC und AC gemessen werden. Ursprünglich wollte ich mir die 1000V selbst über einen generieren (Photo Flash Cap), aber aus Sicherheitsgründen nehme ich ein Isolationsmessgerät (mit ganz kleinem Strom!) und schalte nur dessen Spannung. Meine Überlegung ist nun, Relais mit dem PIC zu schalten (5V), welche zuerst die beiden Innenleiter des Sensors von meiner PIC-Schaltung abtrennen, dann die Leiter kurzschließen (2 Relais mit Wechsler mit einer Brücke) und dann die 1000V mit einem weiteren Relais auf die Leiter schalten und gegen Mantel messen. Somit habe ich eine galvanische Trennung zwischen meinem PIC-Stromkreis und dem "Last-"Stromkreis. Das Problem ist nur, dass es kaum Relais gibt die 1000V schalten - allerdings eine Prüfspannung von 5000V haben, so wie dieses hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=79420;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15PoraIKwQAQ8AAHBcaig3edc1374b2e382cb4122ae6f0391561d Kennt ihr vielleicht eine bessere Lösung oder andere Bauteile? Habe schon mit MOSFETs geliebäugelt, aber dann bekomme ich keine galv. Trennung mehr hin... Liebe Grüße, Kathi
Katharina G. schrieb: > aber aus Sicherheitsgründen nehme ich ein > Isolationsmessgerät (mit ganz kleinem Strom!) und schalte nur dessen > Spannung. Schalte doch einfach die Stromversorgung von dem Gerät. fertig
Hey vielen Dank für die schnellen Antworten! Wenn ich in meinem Gehäuse die 230V schalte, dann muss das Gerät später nach BGV A4 geprüft werden - das wollte ich vermeiden. Aber das Reedrelais scheint super zu sein, vielen Dank!
