Hallo, ich wollte mit einem Festspannungsregler LP2950 aus ca. 12V für einen ATmega8 5V machen, aber egal wie viel ich Spannung ich anlege, es funktioniert nicht. Bsp.: aus 12V werden 8V statt 5V, aus 8V werden 7V, ... Was mache ich falsch? Hat einer ne Idee? Danke im Voraus Adrian
Richtig beschalten? Im Datenblatt ist glaub ich die Nummerierung der Pins aus der Sicht von unten.
Ja, die Beinchen sind richtig beschaltet. (Habs anders herum probiert, da ist das Ding ohne Last ziemlich schnell ziemlich heiß geworden, also gehe ich davon aus, dass ich das Ding richtig beschaltet habe).
Wenn ich einen Kondensator davor oder dahinter tue, steigt die Spannung noch höher, was ich ja nicht will. Deshalb habe ich keine Kondensatoren verwendet. Woran könnte es noch liegen?
Regler dieser Bauart sind ohne korrekt(!) dimensioniertem C dahinter nicht einsetzbar, weil instabil (Oszillation).
>(Habs anders herum probiert, da ist das Ding ohne Last ziemlich schnell >ziemlich heiß geworden, Jo, und jetzt ist er hin;)
Laut Datenblatt (Seite 14) brauchst Du bei 5V einen Kondensator 1,0 uF oder größer am Ausgang, hast du den in deiner Schaltung? Grüße ... Wir sind die Borg , Widerstand ist Spannung durch Stromstärke.
Am Ausgang Minimum 1 µF Elko (bei der 5V Version), steht deutlich im Datenblatt. Warum machst Du das nicht?
mhh schrieb: > Am Ausgang Minimum 1 µF Elko (bei der 5V Version), steht deutlich im > Datenblatt. Warum machst Du das nicht? weil die, die die datenblaetter schreiben, sowieso keine ahnung haben .....
Charly B. schrieb: > weil die, die die datenblaetter schreiben, sowieso keine > ahnung haben ..... Stimmt, ich falle da auch immer drauf rein und raufe mir die Haare, wenn die Schaltung auf Anhieb funktioniert...
So, ich habs mit einem 1µF Elko probiert am Ausgang gegen Massen -> selbes Ergebnis :-(
Wenn er durch Verpolung das Zeitliche gesegnet haben sollte, dann rettet der Kondensator auch nix mehr.
Woher kommen die 12V? Fließen beim messen die 100µA Mindestlaststrom? (10 kOhm am Ausgang reichen erstmal)
Ich habe auch verschiedene Teile von der Sorte probiert, es geht aber leider mit allen nicht. Kann also nicht daran liegen, dass es kaputt ist. Edit: Aha, Bingo. Nein, es floss kein Mindeststrom. Mit einem 1kOhm Widerstand gegen Masse gehts. Danke, Leute!
