Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker für Elektrostatische Lautsprecher
von Werner (Gast)
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einem Verstärker-Schaltbild für
Elektrostatische Lautsprecher ohne Röhren. Hohe Ausgangsspannung 600 –
1000 Volt und stabil an der sehr hohen Kapazität der Elektrostaten.
Gibt es überhaupt Bausteine die so hohe Spannung liefern können?
Vielleicht ist ja hier jemand der mir da helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
von Jens G. (jensig)
Such mal bei Apex oder wie die heisen - die haben interessante Teile wie
Operationsverstärker für hohe Spannungen bzw. Ströme, wenn ich mich
recht erinnere.
von Klaus R. (klara)
machbar ist das bestimmt. Es gibt genügend Hochvolt-Transistoren.  Ggf.
muss man sie kaskadieren. Reichelt hat z.B. IGBT für 1200V.
Hier MOSFET´s von Reichelt.
IRFBG 30 :: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 1000V 3,1A
IXFH 12N100Q :: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-247AD 1000V 12A
Ich würde ich eine Brückenschaltung wählen. So muss jede Seite nur die
Hälfte der Spannung liefern. Bis 600V gibt es da reichlich Auswahl.
Gruss Klaus
von Mike S. (drseltsam)
Was willst Du denn treiben? Einen großen Lautsprecher oder nur die
kleinen Kopfhörer? Ein Tip wäre, einen Verstärker von Stax zu kaufen,
den kleinen geben die billig her (200? Euro), und das dann an Deine
Anwendung anzupassen. Ich habe 2 von den Dingern hier, auch einen für
Lautsprecher, aber der ist sehr groß, daher wird da wohl einiges an
Elektronik verbaut sein. Ich kann ja mal in einen kleinen reinschauen
wie es da gemacht wird...
von Werner H. (hasi11)
erst einmal schönen Dank für die Antworten, dass macht mir Mut weiter zu
machen.
Ich möchte keinen herkömmlichen Elektrostaten/Kopfhörer betreiben,
sondern einen Mäanderstat. Das ist ein kleiner Lautsprecher, aber durch
die Membrane die in Mäanderform verläuft hat das Ding eine große
Oberfläche und damit auch Kapazität.
Seit ca. 30 Jahren betreibe ich die Lautsprecher mit einem Abacus
Verstärker und Trafos. Nun habe ich Zeit und möchte gerne einen
Verstärker dafür bauen um die unglaubliche Qualität weiter geniesen zu
können.
Werner
man findet zwar reichlich über Röhrenverstärker, aber ich habe auf die
Schnelle nichts zu Transistor - Verstärkern in hohen Spannungsbereichen
gefunden. Aber es dürfte kein Problem sein selbst 1000V Amplitude zu
erzeugen. Geh mal auf 100V herunter, da findest Du reichlich Beispiele.
Der Ansatz: Brückenverstärker in AB - Betrieb UB +500V - 500V. In der
Brücke werden daraus 1000V. Mit den oben genannten IGBT 1200V liesse
sich dass machen. Wenn es wirklich 1000V sein sollen, so müsste man mit
höherer Spannung arbeiten. 1000V * 1,414 = 1414V U(Spitze). Dazu noch
ein gewisser Spannungsabfall an Drain/Source, mindestens 10%, eher 20%,
also ca. 280V. Insgesamt also ca. 1700V. Bei AB-Betrieb in der Brücke
werden daraus UB + 850V und - 850V. Die IGBT oder MOSFET sehen aber
1700V! Um sicher zu gehen würde ich zwei IGBT mit 1200V kaskadieren.
Gut, 2 x 1000V würde auch genügen. Dann kämen auch MOSFETS in Frage. Die
Spannung könnte man per Anodentrafo erzeugen. Ggf. wieder mehrere in
Reihe schalten. Netzgleichrichter müssten auch mindestens 2 x Un also
1700V vertragen. Auch hier könnte man zwei in Reihe schalten.
Ableitwiderstände dabei nicht vergessen damit sich unterschiedliche
Sperrströme nicht negativ auswirken. Für die Elkos sollte man 2 x 450V
Typen in Reihe nehmen. Wegen den Leckströmen ebenfalls mit
Ableitwiderständen. Also alles mit Mitteln von Reichelt realisierbar.
Ich habe mich jetzt nicht z.B. bei DigiKey umgeguckt. Dort findet man
vermutlich Komponnenten die Spannungsfester sind, so dass man auf eine
Kaskade verzichten könnte.
Zur Entwicklung braucht man aber ein Simulationsprogramm wie LTSpice.
Ein Oszi halte ich ebenfalls für notwendig. Hier muss man natürlich
darauf achten dass man an den hohen Spannungen mit Spannungsteilern
arbeitet. Auch sonst ist das Arbeiten an 850V, bzw. bis zu 1700V nichts
für Laien. Aber die Erkenntnis setze ich voraus.
Gruss Klaus.
von MaWin (Gast)
Beispiele für Verstärker mit 1000V bei hoher kapazitiver Last finden
sich zu Hauf als Piezoverstärker, auch mit noch höheren Frequenzen als
für Audio nötig.
Wenn man sich nicht die Mühe machen will, was selbsr zu erfinden, kann
man auch von cirrus.com die Apex Chips PA89 (1200V) oder PA98 (450V,
gewöhnlicheres Gehäuse) besorgen.
MOSFETs mit 1000V sind ja kein Problem, auch die hohe Ugs ist bei so
hohen Gesamtspannungen vernachlässigbar, der Aufbau wäre sowieso einem
üblichen Audioverstärker entsprechend.
So spart man sich den Ausgangstrafo, der mir auch unsymphatisch wäre.
Wenn man schon versucht, Audio in bestmöglicher Qualität zu übertragen,
dann sollte man nicht einen Röhrensteinzeitmässigen Trafo einsetzen
müssen.
von Frank (Gast)
Hallo Werner,
vielleicht ist das hier der richtige Tip:
http://www.audiocircuit.com/DIY/Electrostatic-Speakers/Project:ESL-H.V.-Amp-by-Neil-S.-Mckean
bitte mal um Rückmeldung ob's das gesuchte war...
Gruß - und viel Erfolg!!!
Frank
von Ulrich (Gast)
Wenn man die Röhren für die hohen Spannung nutzt, kommt man auch ohne
Ausgangstrafo aus. Den Trafo braucht man am Röhrenverstärker wegen der
kleinen Spannung an den normalen Leutsprechern.
Hallo Frank,
das sieht doch sehr vielversprechend aus.
Ich werde es in die Simulation eingeben, mal sehen was dabei rauskommt.
Vielen Dank.
Werner
