Hallo. Google schon tagelang durch die Gegend aber komm nicht weiter. Ich bin gerade bei der Entwicklung eines Produkts das evtl später in größerer Menge produziert werden soll. Reduziert auf's wesentliche geht es um eine Welle (8-10mm) die sich langsam dreht (max. 1/sek). Abhängig von der Winkelstellung der Welle (+-3° ....+-5°) soll bei bestimmten Winkeln/Umdrehungen ein Elektromagnet kurz schalten. Außerdem soll man einstellen können bei welchen Winkeln der Magnet auslöst. Die Welle dreht sich fortwährend in eine Richtung, also 360°. Ein Display soll anzeigen welcher Wert eingestellt ist. 1. Drehgeber oder etwas anderes? Womit soll ich die Winkelstellung messen? Mit einem Drehgeber oder anders? Was wäre ein geignetes, günstiges Messmittel? 2. Was würdet Ihr schätzen kostet die Herstellung von 500 Platinen mit Mikrokontroller, Display, Poti zum einstellen des Wertes, 2-3 Tastern, 3 LEDs und Ein/Ausgang für Sensor, Strom und Magnet? Danke für eure Hilfe
1. Wie wäre es mit einer Encoderscheibe? Das wird wohl eine Preisfrage sein, die Umdrehungsgeschwindigkeit sollte quasi jeder Encoder schaffen. 2. So eine Berechnung bietet jeder größere Hersteller online an. Überleg dir, wie groß die Platine sein wird und wie viele Layer du brauchen wirst. Damit fütterst du deren Preiskalkulator. Zusätzliche Kosten fürs Layout&Bestückung lassen sich mit den Angaben nur schwer abschätzen.
Hallo, wenn du einen billigen Drehgeber suchst, würde ich Renco sagen. Leider sitzen die in Amerika, und ich weiß nicht, ob die Geräte auch in Deutschland erhältlich sind...aber vielleicht hilft dir die Angabe etwas. http://www.renco.com/ oder ein Magnetfeldsensor? http://aevum-mechatronik.de/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&Kategorie_ID=100&Ziel_ID=472&anzeigen_ab=&sort=&order=&PEPPERSESS=57a29d99937cc8023012c145f3813ccf hab damit aber noch nicht gearbeitet... jetzt bin ich still :-) mfg foikei
Beim Drehgeber dürfte die runde Platine das Problem sein, Du bekommst runde Platinen aber bei cadgrafik-bauriedl.de Mit einem Gray-Code drauf ist das aber sicher das beste, da Änderungen per Software realisiert werden können.
Thomas schrieb: > 1. Drehgeber oder etwas anderes? > Womit soll ich die Winkelstellung messen? Mit einem Drehgeber oder > anders? > Was wäre ein geignetes, günstiges Messmittel? Kommt darauf an wo, wie sicher, welcher Temperaturbereich usw. > > 2. Was würdet Ihr schätzen kostet die Herstellung von 500 Platinen mit > Mikrokontroller, Display, Poti zum einstellen des Wertes, 2-3 Tastern, 3 > LEDs und Ein/Ausgang für Sensor, Strom und Magnet? Zwischen 12 und 1000 Euro / St. Je nach Display Stromrechnung und Magnet ;-)
Wenn die Drehzahl konstant bleibt, kleb nen Magneten auf die Welle (damit definierst du z.B. die Null-Position), erfass das mit nem Hallsensor den Zeitlichen Abstand zwischen 2 Pulsen und dann verzöger dein Ausgangssignal halt jeweils entsprechend.
Werner A. schrieb: > kleb nen Magneten auf die Welle bei einer 8-10mm Welle und 2-5 Grad Genauigkeit? Zumindest verstehe ich die Anfordereungen der TO so. Dann besser Schltzscheibe mit einem Schlitz und Lichtschranke. Geht zumindest wenn die Drehzahl während einer Umdrehung annähernd konstant bleibt. Oder Schlitzscheibe mit zusätzlicher Nullstellungserkennung oder ...
Schau mal hier http://www.avagotech.com/pages/en/motion_control_encoder_products/ http://sensitec.com/ gk
Thomas schreibt: > Reduziert auf's wesentliche geht es um eine Welle (8-10mm) die sich > langsam dreht (max. 1/sek). Abhängig von der Winkelstellung der Welle > (+-3° ....+-5°) soll bei bestimmten Winkeln/Umdrehungen ein > Elektromagnet kurz schalten. Außerdem soll man einstellen können bei > welchen Winkeln der Magnet auslöst. Die Welle dreht sich fortwährend in > eine Richtung, also 360°. Ein Display soll anzeigen welcher Wert > eingestellt ist. > > 1. Drehgeber oder etwas anderes? Womit soll ich die Winkelstellung > messen? Mit einem Drehgeber oder anders? Wenn das Magnetfeld des Elektromagneten nicht unmittelbar an der Welle wirkt, könntest Du z.B. einen preiswerten Drehgeber einsetzen, der das Magnetfeld eines Permanentmagneten auswertet: http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Rotary-Encoders Und hier gibt es Vorschläge für passende Magnete je nach Anwendungsfall: http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Magnets2/Selection-by-Product-Application Christian.
