Hallo allerseits, gibt es fuer die Kommunikation via ASCII-Zeichen einen Ueberbegriff? Gruss, Jan
UART (RS-232)? Worüber willst Du denn Kommunizieren? Leitung? Luft? Wasser? Vorallem was soll mit wem kommunizieren?
Obacht, 'ASCII' ist ziemlich viel (und wird oft falsch gebraucht). Exakt
ist das 7-Bit-ASCII und damit alles von 0x00 bis Ox7F, also inklusive
der ganzen Steuerzeichen. Falls das gemeint ist, dann würde ich es auch
so benennen.
Falls Du mit ASCII fälschlicherweise 8 Bits meinst, dann würde ich es
dementsprechend bezeichnen, z.B. '8 Bit, kodiert in ISO 8859-15'.
Falls Du sowas wie 'menschenlesbar' meinst, also z.B. [a..z, A..Z, 0..9,
$satzzeichen, '\n'], dann würde ich das als 'Klartext' bzw. 'Plain text'
bezeichnen, ggf. unter Angabe der Kodierung.
HTH
> Falls Du sowas wie 'menschenlesbar' meinst, also z.B. [a..z, A..Z, 0..9, > $satzzeichen, '\n'], dann würde ich das als 'Klartext' bzw. 'Plain text' > bezeichnen, ggf. unter Angabe der Kodierung. Genau das meinte ich. Viele Dank ;-) Gruss, Jan
