Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit einen Lichtleiter von ca. 500 µm Durchmesser in einem 90 Gradwinkel zu biegen, ohne den Leiter zu beschädigen (ist eine PMMA-Faser) und ohne dabei den Großteil des Lichts zu verlieren. Kann man die Dinger warm machen und dann biegen? Oder ausziehen, so dass er punktuell dünner wird? Oder gibt es da fertige (kleine) Bauteile? Das ganze gehört zu einem Sensor in einem Rohr und es ist nichtmal 1 cm Platz zwischen Sensor und Wandung. Leider lässt sich da auch kein Platz schaffen...
Hallo Mike, einen Lichtleiter kannst Du nicht einfach um 90° abknicken, da das Licht durch Totalreflexion im inneren weitergeleitet wird. Du wirst immer einen Krümmungsradius einbauen müssen, damit der Totalreflexionswinkel des Lichtes nicht unterschritten wird. Ansonsten wird am anderen Ende der Leitung kaum noch Licht ankommen. Der Totalreflexionswinkel und damit der erlaubte maximale Krümmungsradius hängt im Wesentlichen vom Brechungsindex des Lichtleiters ab. Ich hab's nicht nachgerechnet, aber unter 4-5mm Krümmungsradius wirst Du vermutlich Probleme kriegen, und diesen Radius kannst Du vermutlich noch hinkriegen, ohne den Kunststoff aufzuwärmen.
Das mit der Reflektion ist klar, da muss man wohl mal genau nachschauen, wo der Grenzwinkel liegt. Ich dachte auch an einen Spiegel, aber irgendeiner, der in der Faser integriert ist, oder eben eine plane Fläche die totalreflektiert. Aus- und wieder Einkoppeln wird nichts werden. Wenn man die Faser druch ziehen verdünnt um den Biegeradius herabzusetzen, verliert man dabei Licht oder geht das?
Mike Strangelove schrieb: > Das mit der Reflektion ist klar, da muss man wohl mal genau nachschauen, > wo der Grenzwinkel liegt. ... Hallo, auf eine Berechnung würde ich mich nicht verlassen, ausserdem wäre ich zu bequem dazu. Und selbst wenn der Hersteller einen Krümmungsradius angibt: Häng eine LED ans eine und ein Photometer ans andere Ende und schreib auf, wann wieviel Licht durchkommt, relativ zur geraden Faser. Dann hast du zuverlässige Werte. Gruss Reinhard
Hallo, schau dir mal das Datenblatt an, nur um zu sehen, was möglich ist: http://www.mentor-bauelemente.de/db/ll/1296.1004.html Gruss Reinhard
Hmm, ich sehe im Datenblatt meiner Faser, dass der Biegeradius 10 mm sind. Sehr ärgerlich. Da muss ich wohl versuchen sie leicht schräg anzubringen, so dass ich keine vollen 90° biegen muss...
Ich würde auch einen Spiegel verwenden. Steck einfach die Faser nicht in den Anschluss ein. Lass das Licht herauskommen lenk es mit einem kleinen Spiegel um und anschließend mit einem kleinen Faserkollimator in die Fasereinkoppeln.
Hmm, das ist eine gute Idee. Muss ich mal schauen wie sich das im Bezug auf die Apertur machen lässt. Nicht, dass dabei zuviel Licht flöten geht.
