Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komparator Problem
Autor: Sebi (Gast)
N'abend,
ich benutze einen Komparator um zu detektieren ob an einem
Line-Anschluss ein Zuspieler angeschlossen und eingeschaltet ist. Dabei
nutze ich den Rauschpegel, den das Gerät grundsätzlich hat.
Die Schaltung als solche haben wir hier schonmal diskutiert:
Beitrag "Warum schwingt das?"
Dort ist auch (ziemlich am Ende) die Schaltung drin. Die Schaltung
funktioniert hervorragend mit einer gängigen PC-Soundkarte.
Nun habe ich aber für eine andere Soundkarte ein eigenes Ausgangsmodul
entworfen, um den symmetrischen Ausgang des DACs zu nutzen.
Die Schaltung habe ich mal angehängt.
Mit diesem Ausgangsmodul schaltet der Komparator leider nicht. Bzw. er
schaltet einmal kurz wenn die Relais geöffnet werden, dann schaltet er
aber nach wenigen Sekunden wieder zurück, statt stabil an zu bleiben.
Hat da noch jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Sebi
Autor: oszi40 (Gast)
Sebi schrieb:
> dann schaltet er
1.Dein Komparator wird nur einen Umladevorgang eines Cs erkannt haben?
2.Bei symmetrischem Signal wird Deine Erkennung gegen Null so nicht mehr
funktionieren (wie früher). Die Sache scheint nun etwas kniffliger zu
werden.
Autor: Sebi (Gast)
Ich lege nur einen Pol des symmetrischen Signals an. Für den Komparator
bleibt es also bei einem unsymmetrischen Signal. Das sollte nicht den
Unterschied machen, denke ich...
Genau da liegt der Hase im Pfeffer.
Symmetrische Mikrofonleitungen wurden ja z.B. erfunden um Masseschleifen
zu überlisten. Und Du hängst jetzt den Komparator genau an einen
Anschluss davon? Wohin geht der andere Anschluss?
Garantiert nicht nach Masse!
Autor: Sebi (Gast)
Ich schließe die Augänge L_GND und L_OUT+ aus der Schaltung aus meinem
ersten Post an den Komparator.
Autor: Sebi (Gast)
L_OUT- ist nur mit der Frequenzweiche verbunden, hat mit dem Komparator
also nichts am Hut.
Wenn ich das richtig verstehe, entsprechen L_GND und L_OUT+ ja einem
gewöhnlichen unsymmetrischen Signal. Oder übersehe ich etwas?
Autor: Sebi (Gast)
Ok, das Problem liegt nicht an der Ausgangsschaltung.
Es funktioniert generell mit dieser Soundkarte nicht. (Audiotrak Prodigy
HD2). Auch wenn ich den Original-Ausgang der Karte verwende.
Als DAC ist da ein AK4396 drin, von dem ich das Signal quasi direkt
abgreife für eine Ausgangsplatine.
Hat evtl jemand eine Idee ob es am AK4396 liegen könnte?
Danke & Gruß,
Sebi
