Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akku mit langer Lebensdauer
von Jörg (Gast)
Ich bin gerade dabei mir eine Art Nachtschaltung zu bauen .
Das ganze funktioniert wie folgt :
Ich habe eine LED die 700mA braucht .Nun habe ich mir eine Schaltung
erstellt die einen Akku laden soll solange an einer angeschlossenen
Leitung Strom anliegt. Die LED ist dabei aus .
Dann wird der Strom abgeschaltet und die Schaltung schaltet die LED an
mit dem Akku als Spannungsversorgung .
Nach ca. 6 Stunden schaltet die Schaltung die LED wieder aus und alles
geht von vorne los .
Die Batterie wird sobald der Strom wieder eingeschaltet wird natürlich
einige Stunden geladen .
Jetzt die eigentliche Frage .
Welche Art von Akkus verträgt auf sehr lange Dauer diese ständigen Lade
und Entladezyklen am besten ?
Hat hier jemand eine Empfehlung ?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Definiere "sehr lange". Wenn Du die Ladung gemäß dem Akku passend
steuerst, kannst Du auf 1000 Zyklen und mehr bei guten NiMH-Akkus
kommen, was etwa 3 1/2 Jahren bei ständiger Nutzung entspricht.
Lithium-Akkus sind einfacher zu laden, machen aber in der Regel nur etwa
500 Zyklen mit.
von Jörg (Gast)
Wie sieht das eigentlich bezüglich der Zyklen aus wenn ich
zb eine 10Ah Batterie nehmen würde .
Nach 6 Stunden wäre diese ja bei der LED nichtmal halb leer .
Wie berechnet sich da denn der Zyklus .
Bzw. ist der Zyklus definitionsgemäß einmal voll dann leer und wieder
voll ?
von Jörg (Gast)
Mir war gar nicht bewusst das die Akkus heute immernoch so schlecht sind
Verwende sie eher selten in meinen Schaltungen .
Hatte schon mit so 5-6 Jahren bei täglicher Nutzung gerechnet :O
Kommt auf die LED an, die Du nimmst. Bei einer superhellen weißen mit
20mA Flußstrom ist nach 6 Stunden ein Akku aus 3 Mignonzellen nicht mal
um 20% geleert. Insofern könntest Du 5 oder mehr Nächte funzeln, bevor
Du nachladen mußt.
> voll ?
Nicht ganz: von Voll nach Leer und wieder aufladen ist ein Zyklus,
zumindest bei  NiMH. Bei LiIon, LiPoly und Kollegen wird jedes Nachladen
(auch aus 99%) vom Akku als Zyklus gewertet.
Es kommt immer auf die Nutzung und den Umgang mit dem Akku an. Ein gut
gepflegter Akku eines namhaften Herstellers, der 1 Zyklus pro Woche
durchlebt, kann locker 10 Jahre alt werden.
von skua (Gast)
@travelrec
Das klang aber eher nach 1 Zyklus pro Tag.
Aber er könnte ja 7 Stück reihum nehmen :-)
Namhaften Hersteller würd ich auch empfehlen da man dort auch
vernünftige Infos bezüglich der Zyklen bekommt.
@Jörg
Ich würde einen überdimensionierten Bleiakku nehmen und mal Testen ob
die LED nicht auch mit weniger Strom noch hell genug ist.
Ich hab hier auch eine die 700 mA abkann die ist bei 100 mA auch schon
ordentlich hell.
von oszi40 (Gast)
Bevor ich zum Bleiakku greifen würde, hätte ich eher den Strombedarf
reduziert und z.B. handelsübliche AA Panas*nic Infinium gesucht.
