Forum: PC-Programmierung Druckkopf-Position via ESC/P2 einfrieren
Autor: Serge Berlin (sergeberlin)
Hallo!
Ist es möglich den Druckkopf ohne etwas zu drucken zu positionieren?
Ich habe Epson Stylus Color 600 (ESC/P2) an LPT1, die Befehle etc.
funktionieren alle wunderbar, nur das Blöde ist, dass der Kopf immer in
die Ausgangsposition bewegt wird. Tabs, Set horizontal Position etc.
funzen nicht, d.h. die Parameter werden zuerst bei der Initialisation
übergeben und das war es auch schon... ich habe einen Trick angewendet,
wobei die Zuverlässigkeit nicht gerade 1A ist. Während Printjob an den
Port gesendet wird wird quasi ein fehlerhafter Steuerbefehl gesendet der
den Drucker (Druckkopf) zum Aufhören zwingt, aber wie gesagt - es funzt
1:10 wenn nicht 1:20, tja...
Die Idee ist die Position des Druckkopfes per Tastatur zu definieren.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nein, das wird nicht funktionieren, da der Drucker einerseits eine
Druckwegoptimierung vornimmt und andererseits den Druckkopf nicht für
längere Zeit einfach irgendwo in der Gegend herumstehen lässt -
schließlich ist das ein Tintenstrahldrucker, der nicht eintrocknen soll.
Was ist der tiefere Sinn der Übung?
Hey Rufus! Danke für die Info
Der Sinn der Übung ist nicht besonders tief :-)
Oder besser gesagt ich wollte zuerst versuchen den Drucker ohne
Mikronkontroller zu steuern (Einzuggerät für Colorcharts). Da ich einen
Spektralphotometer samt X Y Tisch besitze
(Beitrag "RS232 Spectrophotometer (Gretag Spectrolino) ansprechen") will ich ein Zweitgerät
aus dem Drucker bauen das wie ein Einzugchartmesser funktioniert. Das
erlaubt mir die Charts auf grösserem Format zu Drucken ohne neues Blatt
Papier auf den X Y Tisch zu legen und zu dem ist der Titntenstrahler
wesentlich leiser.
Es heisst im Klartext - ich muss Schrittmotoren per Mikrokontroller
steuern um das Gewünschte zu erreichen, richtig?
Genau so ist es. Theoretisch könntest Du natürlich die Firmware des
Druckers modifizieren, aber darüber wird es keinerlei Informationen
geben.
