Vielen Dank für eure Antworten!
Habe jetzt ein (hoffentlich) brauchbaren Lösungsweg gefunden.
Die Schaltung ist die gleiche wie oben beschrieben, allerdings benutze
ich jetzt als Referenzspannung die 5V die auch der KTY bekommt.
Vorwiderstand wurde über die Formel
bestimmt. Rϑ_min 0°C = 807 Ohm, Rϑ_max = 1679 Ohm (sind Werte meines
Sensors)
Also ist der Vorwiderstand = 1243 Ohm.
Durch den 10Bit AD-Wander erhalte 1024 Schritte für Vref 5V. Somit:
Als letztes habe ich noch die Software mit Berechnung erstellt und ich
bekomme die gleiche Temp. als Ergebnis, die auch mein Zimmerthermometer
anzeigt.
1 |
2 | Temp = Getadc(0)
3 | Temp1 = Temp * 4.88281
4 | Temp1 = Temp1 / 100
5 |
6 |
7 | 'Displayposition Zeile 2, Position 1
8 | Locate 2 , 1
9 | 'Display-Textausgabe
10 | Lcd "Temperatur: " ; Temp1 ; " C"
11 |
12 | Print "Analogwert: " ; Temp
13 | Print "Temperatur: " ; Temp1 ; " Grad"
Ich hoffe das war richtige Weg, sollte ich einen Fehler gemacht haben,
würde ich mich freuen wenns hier gepostet wird.
Danke nochmals für die Unterstützung
Joe
