Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistung, Energie, kWh, Ws etc.
von Verwirrter (Gast)
Moin,
ich habe eine Frage zu Leistungsaufnahme und Energie. Ich habe
anscheinend einen Knoten im Hirn und komme nicht weiter :D.
Folgendes Beispiel:
Eine Schaltung läuft mit 5V und benötigt 1A. Die Leistung des Ganzen ist
dann U * I = 5W. So weit so klar. Nun möchte ich den Energiebedarf
berechnen. Die Einheit der Energie ist ein Joule bzw. eine Wattsekunde
Ws. Meine Frage lautet jetzt.
Braucht meine Schaltung in einer Stunde 5W * 1s = 5Ws = 5/3600Wh?
Oder braucht sie 5W * 1h = 5Wh?
Ich hoffe ihr seht meinen Widerspruch :).
Danke schonmal.
: Verschoben durch Admin
ja, aber nur wenn sie in dieser Stunde nur 1 Sekunde lang betrieben
wird, und die restliche 3599 Sekunden aus ist.
wenn deine Schaltung eine ganze Stunde in Betrieb ist, dann  verbraucht
sie 5 Watt-Stunden, oder 5 * 3600 Watt-Sekunden = 18000 Watt-Sekunden =
18 Kilo-Joule
Und wenn deine Schaltung einen ganzen Tag in Betrieb ist, dann braucht
sie ?  richtig, das ganze mal 24, denn in unseren Breitegraden hat der
Tag 24 Stunden ;-)
PS: Wo ist denn da was zu verknoten? Hast du grad die Formel vergessen,
wieviele Sekunden eine Stunde und wieviele Stunden ein Tag hat?
von Eddy C. (chrisi)
Es müßte ja schon beim Hinschreiben auffallen, dass da die Stunde fehlt.
> = 5/3600Wh?
Da reicht es auch nicht, wenn man hinschreibt, wie weit man vom Ergebnis
weg ist ;-)
Ja aber sicher doch!
Merke: 1Wh = 3600Ws, dann wird alles gut.
Alles klar :D. Vielen Dank. Ich weiß jetzt wo mein Denkfehler lag :).
Ich hatte Ws und Wh gedanklich in W/s und W/h umgeformt. Dann kann die
Rechnung ja gar nicht stimmen. Außerdem macht P/t wenig Sinn :).
