Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku für Via Epia
Autor: Alex (Gast)
ich möchte das Via Epia m10000 an einem Roboter einsetzen. Als Netzteil
soll das PW-80 dienen, es muss mit 11v-20v versorgt werden.
Das Board wird etwa 30-35W ziehen.
Nun überlege ich, welche Art Akku ich verwenden soll.
Lipozellen sind ja recht aufwendig zu laden, also könnte ich Bleigel
verwenden.
Hat jemand evtl Tipps, wie ich es am besten lösen kann?
Autor: Omega G. (omega) Benutzerseite
Ich würde Li-Ion Akkus verwenden. Evtl. kannst du einen kompletten
Notebookakku nehmen, da hättest du schon eine Schutzschaltung (und
könntest über SM-Bus den Lade/Entladestrom etc. auslesen).
Zum Laden und Entladen würde ich über einen BQ24703 gehen.
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
Wo hast Du denn das her?
> also könnte ich Bleigel verwenden.
Die sind exakt genauso zu laden wie LiPo, nämlich mit IU-Ladung. Nur daß
man bei LiPos darauf achten muß, die Ladeendspannung nicht zu
überschreiten, nämlich 4,2V pro Zelle. Weniger macht nichts, mehr als
50mV drüber sollten es nicht sein.
Schon jeder halbwegs brauchbare einstellbare Spannungsregler ist zum
Laden von LiPos geeignet, wenn man sich um die Strombegrenzung kümmert
und die Bauteiltoleranzen beachtet oder alternativ die Ladeendspannung
ausmisst.
Du siehst, LiPos sind ganz einfach zu laden.
Eine mögliche Ladeschaltung sieht prinzipiell genauso aus wie die für
Bleigel.
(Ein Sonderfall wäre die Ladung von LiPos unterhalb der empfohlenen
Entladespannung, wenn man darauf achtet sie nicht zu weit zu entladen
muß man auch das nicht beachten)
Autor: Alex (Gast)
Hallo Micha,
ok - aber auch die Preise sind gesalzen.
Wie berechnet man eigentlich die Akkulaufzeit? Mein Gerät hat eine
Leistungsaufnahme von 30 W, das Netzteil braucht mindestens 11v und max
20v. Wie berechne ich nun die nötigen Akkuwerte, damit das Gerät etwa
1.5 Stunden läuft?
Danke!
> 1.5 Stunden läuft?
Überschlagsmäßig: Angenommen das Netzteil hat einen Wirkungsgrad von
80%, dann mußt Du 30W * 1,5h / 0.8 = 56Wh bereitstellen.
Weiter angenommen Du benutzt 4 LiPos in Serie, also Nennspannung 14,8V.
Das ergibt dann 56Wh / 14,8V = 3,8Ah.
Autor: Alex (Gast)
Also bräuchte ich 4x 3.7V Lipos mit jeweils 3.8aH, richtig?
Wenn die genannten Annahmen so richtig sind, ist das die Mindestgröße
der nötigen Akkus. Um den Verschleiß niedrig zu halten und
Kapazitätsverlust auszugleichen, sind größere Zellen ratsam, ich würde
vielleicht 4,5Ah oder noch größer nehmen. Eine Komplettentladung
innerhalb 1,5h ist nicht ganz ohne und bedeutet Stress für die Zellen.
Autor: Alex (Gast)
Hmm ne falsch gerechnet, 4 in Serie und nochmal 4 parallel um auf die
3800mAh zu kommen. Da wären wir aber schon bei ca 90 € nur für die
Zellen.
+ ca 35 € das M10000 Board + 40 € Netzteil für das Board
Da lohnt sich eigentlich schon die Überlegung einfach ein gebrauchtes
Notebook mit einem defekten Monitor zu kaufen
Wie Du auf die Parallelschaltung kommst ist mir nicht klar. Es sei denn
Du möchtest 1Ah-Zellen einsetzen.
Die Frage ist eher ob das Konzept so richtig ist. 30W nur für
Rechenleistung in einem Robot zu verpulvern halte ich für, ähm,
verbesserungsfähig.
Vermutlich wirst Du für Antriebe auch noch einiges an Leistung
benötigen.
Autor: Alex (Gast)
Mal andersrum gefragt:
Wie lange würde ein 12v Bleigelakku mit 7aH eine Spannung von > 11v
halten, wenn da der 30W Verbraucher dran hinge?
