Hi, ich habe hier jeweils 5x die dicken 1,3W Zenerdioden von Reichelt mit den Sperrspannungen 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7... Die brauche ich, um ein Kondensatornetzteil für einen Strom von 5mA und eine Spannung von 3,3V aufzubauen, also nahm ich die 3,3V Zenerdiode. Seltsamerweise hatte das Netzteil dann nur 2,7V, d.h. die Sperrspannung der 3,3V Zenerdiode beträgt auch nur 2,7V und nicht 3,3V? Ebenso verhalten sich alle Dioden außer die 4,7er. Immer ist die Sperrspannung ein paar zehntel Volt niedriger als angegeben. Nur die 4,7er kam mit 4,66V tatsächlicher Sperrspannung recht nahe an den Nennwert ran. Ist das normal? Hab ich Zenerdioden aus ner komischen Charge? Dieses Verhalten fällt mir heute übrigens nicht zum ersten mal auf. mfg PoWl
Verschoben durch Admin
Paul Hamacher schrieb: > Ist das normal? Ja. Schau mal ins Datenblatt, welcher Strom da fließen muss für Nennspannung. Bei 5mA könntest Du auf einen TL431 umschwenken.
Da musst du ins Datenblatt hinein schauen, dort steht bei welchem Strom die Zenerspannung erreicht wird.
Bei Wikipdia steht dazu http://de.wikipedia.org/wiki/Zener-Diode >Bei Avalanche-Dioden ist der Knick der Kennlinie stärker ausgeprägt. Ich habe ein paar USB-Devices mit dem http://obdev.at/products/vusb/projects.html "V-USB" gebaut. Ein USB1.1-Client wird da in Software implementiert. Da verwenden die teilweise auch 3,6V Zenerdioden um die Bus-Spannung auf 3,3V zu begrenzen. mfg mf
Guck mal in einige Datenblätter solcher Z-Dioden. Da finden sich oft auch Diagramme, die zeigen, welche Z-Spannung sich bei welchem Z-Strom aufbaut. Du wirst überrascht sein, wie "weich" Z-Dioden für unter rund 5V sind.
Das Bild im Anhang zeigt, wie sehr die Zenerspannung vom Zenerstrom abhängt. Ist hier zwar nur eine 500mW Zenerdiode, aber die Tendenz ist die gleiche. Kai Klaas
Was man daran gut erkennt: Wer Z-Dioden unterhalb von ca. 5V verwendet, der muss entweder sehr tolerant gegenüber der Spannung sein, oder betreibt sie bei weitgehend konstantem Strom. Das passt auch ganz gut zur Technik, denn bei ca. 5V wechselt der zuständige Effekt, bis dahin Zener-Effekt, darüber Avalanche-Effekt. Drum heissen die Dinger summarisch auch Z-Diode, nicht wie oft genannt Zenerdiode.
