Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik F_CPU, wo steht die Definition
von Brocken Sei (Gast)
da ich bei folgender Zeile:
_delay_ms(10000);
nur 5 Sekunden Wartezeit feststelle, glaube ich dass der CPU Takt einen
falschen Wert hat.
In welchem Headerfile finde ich die Definition?
Gruß Bro
von Karl H. (kbuchegg)
> _delay_ms(10000);
> falschen Wert hat.
in gar keinem.
Die musst du schon selber machen.
Im AVR Studio macht man die sinnvollerweise gleich bei den
Projekt-Optionen
Karl heinz Buchegger schrieb:
> in gar keinem.
> Projekt-Optionen
Aha, ich dachte das ist schon definiert, weil ich in den lcd-routines
folgenden Codeblock als Grau markiert sehe
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000
#endif
Und wenn ich vor den Includes es neu definiere dann sagt er redefined.
Kann es sein dass Eclipse diese irgendwie definiert aufgrund der
eingestellten Hardware?
Gruß Bro
Probiers doch mal mit einer Suche über alle (Projekt-)Dateien...
Oder sieh im Makefile nach, ob da im Compileaufruf was definiert wird...
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> #ifndef F_CPU
> #endif
Macht AFAIK einfach keinen Sinn und ist nur fehleranfällig.
Besser ist:
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU not defined"
#endif
> #ifndef F_CPU
> #endif
Das findet mal leider an vielen anderen Stellen auch. delay.h hat auch
so ein Default mit.
er sagt dir sicher aber auch, wo der redefine stattfindet bzw. wo die
ursprüngliche Definition war.
aufgrund der Hardware sicherlich nicht. AVR können mit vielen
verschiedenen Taktfrequenzen betrieben werden. Woher soll Eclipse das
wissen?
Aber auch in Eclipse wird es wohl irgendwo einen Options Dialog geben,
in dem man die Hardware Eigenschaften irgendwo einstellt.
von g457 (Gast)
noch besser:
#ifndef F_CPU
#error "F_CPU not defined"
#endif
Das schreckt dann auch die auf, die warnings gewohnheitsmäßig ignorieren
Habe ich, aber nur das eine das in lcd routines definiert war.
Habe ich, auch nichts.
> Besser ist:
> #ifndef F_CPU
> #endif
Habe ich so umgeändert, und scheibar ist es orgendwo definiert, denn
kompilieren kann ich immer noch.
Ich habs wieder mit neu deklarieren versucht und er sagt wieder
redefined.
Gruß Bro
Leider nicht. Er sagt nur das was ich definiert habe wurde bereits
definiert.
Warnung gibt es keine.
Ja das meinte ich, weil ich habe in diesem Dialog meine Frequenz
eingegeben.
Gruß Bro
> redefined.
Hast du meinen Post von vorhin schon gelesen?  :-/
Beitrag "Re: F_CPU, wo steht die Definition"
OK, der Takt stimmt doch, habe vergessen einen Timer vorher
auszuschalten, sry.
Gruß Bro
Ja, habe ich und ich habs so umgeändert, wieso?
Gruß Bro
Das irgendwo wird wohl in <delay.h> sein
Entweder du gibts es
* bei irgendwelchen Projekt-Optionen Dialogen im Eclipse direkt an
* oder du baust ein F_CPU ins Makefile ein, so dass es bei allen
  Compiler Aufrufen mitgegeben wird
* oder du hängst es als allererstes #define in deinen Source Code rein
#define F_CPU  2000000
#include <avr/io.h>
#include <Hamstibamsti>
#include <was auch immer>
int main()
So dass dieses #define vorhanden ist, noch ehe das erste Include File
inkludiert wird.
Du solltest das definieren von F_CPU in der Reihenfolge der 3
Möglichkeiten sehen: Options Dialog ist am besten (wenn die IDE das
Makefile erzeugt), Makefile ist zweite Wahl, direktes Einfügen will man
vermeiden.
Bei der letzten Möglichkeit besteht sonst die Gefahr, dass
unterschiedliche *.C Files unterschiedliche Vorstellungen darüber haben,
wie groß F_CPU ist, weil ja jedes C-File sein eigenes #define hat.
Mit den anderen beiden Möglichkeiten kann das nicht passieren.
Ja habe ich und er  hat nichts gefunden, ich habe in meiner ganzen
Workbench gesucht wo mein Projekt mit allen Datein drinn ist
Gruß Bro
ok das erklärts, auch warum ich mochts gefunden habe, danke!
Gruß Bro
> eingegeben.
Dann hast du in dem Projekt (also irgendwo im Makefile) die F_CPU
definiert. Such mal in allen Dateien in dem Projektverzeichnis nach
F_CPU, du wirst damit das Makefile finden...
Ich habe alle Datein durchsucht, aber ich habe damit nicht  das Make
File gefunden.
Gruß Bro
von Thomas H. (innot)
Auch wenn hier anderes Behauptet wurde, ja, Eclipse definiert F_CPU
selbst anhand der eingestellten Hardware, was man auch gut sieht wenn
man sich den Output eines Build anschaut:
Building file: ../src/main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"src/main.d" -MT"src/main.d" -c -o"src/main.o" "../src/main.c"
Finished building: ../src/main.c
Und weil Eclipse (manchmal :-)) schlau ist hat es den Block
#ifndef F_CPU
#endif
ausgegraut, da F_CPU ja schon definiert ist.
Thomas
von Gregor B. (gregor54321)
Kommentare in delay.h sagen:
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
The maximal possible delay is 768 us / F_CPU in MHz.
von Carsten (Gast)
Sie sagen aber auch, dass bei einem grösseren Delay (lediglich) die
Auflösung auf 1/10 ms sinkt. Das Maximum ist dann 6,5xxx Sekunden.
Carsten
