Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lüftersteuerung über MC
Autor: iMax00 (Gast)
habe das Forum (und auch andere) bereits durchsucht, bin aber nicht so
richtig fündig geworden.
Zum Problem / Zur Schaltung:
Bei meinem PC-Gehäuse hab ich 6 Lüfter die ich mit 4 Kanälen/Schaltungen
regeln will. Die will ich mit 6 Stufen steuern, also: Aus - 5V - 6V - 8V
- 10V - 12V.
Ich hab mir das folgendermaßen vorgestellt. Über einen Taster kann ich
eine Stufe höher schalten, über einen anderen Taster eine Stufe runter.
Und der MC soll so dann 6 Ausgänge steuern, wobei jeder Ausgang an einen
Mosfet angeschlossen ist. Nach dem Mosfet noch ein Widerstand für den
Lüfter um ihn zu regeln (bzw bei 12V kein Widerstand).
Nebenbei sollen auch noch LEDs den Status anzeigen. Bei "Aus" leuchtet
eine LED, bei 5V eine andere, bei 6V leuchetet die von 5V und von 6V
(also zwei), bei 8V drei.. usw. Damit nicht immer alle LEDs leuchten
werden die über Dioden voneinander getrennt.
Die Lüfter sind mit 12V / 0,09A angegeben.
Welche Widerstände müsste ich verwenden um die genannten Spannungen zu
erreichen (oder begrenzen Widerstände nur den Strom?)?
Und kann ich die LEDs einfach Parallel zum Lüfter schalten?
Als Eingangsspannung stehen mir 5V bzw 12V zur Verfügung
Anbei noch ein vorläufiger Schaltplan bei dem ich einen IC mit 28 Pins
verwende.
Natürlich brauche ich das ganze viermal, wegen den 4 Kanälen (logisch)
Grüße Max
Verzeiht meine unwissenheit :)
Autor: Michael H. (michael_h45)
> verwende.
Ab in die Tonne damit, da taugt gar nix ^^
Sinnvoller wäre es, deine Lüfter per PWM zu regeln. Was ist PWM? Google.
Wenn du eine Temperaturmessung z.B. per PT1000 vorsiehst und dich später
mal besser auskennst, kannst du ja auch gleich eine Regelung und nicht
nur eine Steuerung bauen.
danke schonmal für die antwort.
aber pwm will ich nicht machen, das ist mir zu blöd... und außerdem
bräuchte ich da neue lüfter (außer du meinst einfach eine pwm-schaltung
aufbauen und dann anschließen)
letzteres ist mir zu umständlich, zumindest mit dem plan, den ich hab
Temperaturmessung wollte ich auch vermeiden, bzw die will ich mit
programmen messen wie z.b. gpu-z und danach dann die lüfter selbst
steuern
das die schaltung vielleicht nicht ganz so gut ist, war mir klar.. aber
soo schlecht? x)
Autor: Basti (Gast)
PWM können die meisten Controller direkt erzeugen.
Autor: oldy (Gast)
Was ist denn bei dir eine einfache PWM-Steuerung ?
Woher weist du das du andere Lüfter brauchst, wenn du
noch nicht mal weist, was PWM ist ?
Was heist denn hier, nicht so schlecht, der Schaltplan.
Es gibt Gesetzte in der Elektronik an die man sich halten muß, sonst
funktioniert eine Schaltung nicht. Und dein Schaltplan hält
sich an gar keine Gesetzte. Also ist er nix wert.
> soo schlecht? x)
Eher nicht funktionsfähig =)
Wie klingt Folgendes: du nimmst ein paar Mosfets oder bipolare
Transitoren und schaltest dann jeweils einen Widerstand in Reihe zum
Lüfter zu und ab.
Also so:
          ^ 12V
        |___| Lüfter
   +------o------o-------+
  |¯|R1  |¯|R2  |¯|R3    |
  |_|    |_|    |_|      |
 \ O    \ O    \ O     \ O  4x transistor
  \      \      \       \   als schalter
   O      O      O       O
         --- GND
Damit kriegst du 10 Schaltstufen mit einfachsten mitteln hin. Du
brauchst nicht mal einen Mikrocontroller dazu.
Ein Digitalzähler wie der 74HC193 reicht.
Er meint Lüfter mit einem dedizierten PWM-Eingang.
Autor: frank (Gast)
Denke ich auch. Und nach dem Grundtenor genau dieses Boards sind die
Nicht-PWM-Eingang-Lüfter (was für ein Wort) meist nicht für (einfache)
PWM geeignet, da BLDC-Moteren, Kommutatorelektronik mags nicht etc.
frank
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
frank schrieb:
> sind die
> frank
Hab hier mal folgende Schaltung aufgebaut:
                                   o----.          |
                         LÜFTER  ( M )  -          |
                                  '-'   ^ D        |
                                   o----'          |
                                ||<- IRLZ34N     (   )  12V
                PWM  o----------||-+              \-/
                (5V)               |               |
                                   '-------o-------'
                                          GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Die Schaltung funktionert genau so wie sie soll. Wo liegt das Problem
bei Lüftern mit BLDC? Nimmt der Lüfter etwa Schaden im Dauerbetrieb?
Nimmst du Schaden beim Googlen?
Nein ich nehme keinen Schaden beim googlen. :D
Bin leider nicht fündig gefunden. Könntes du mir bitte das Problem
nennen?
Das Skriptende Kind.
Gott sei Dank =)
> nennen?
Prinzipiell geht es. Aber das Problem liegt in der Frequenzwahl: ist sie
zu niedrig, hast du hörbare Oberwellen. Wählt man sie höher, um das
Pfeifen zu vermeiden, nehmen die Schaltverluste stark zu, deine Fets
werden zu warm, die Leistung am Motor sinkt.
Die EMV ist dann auch bei in dieser goldenen Mitte aus Pfeifen und
Verluste nicht einfach hinzukriegen, weil man noch immer einen Strom in
einem Magnetfeld schnell schaltet.
Ich setz bei bürstenlosen Kleinmotoren auf eine 2-fach eingradig
geglättete PWM an einem Emitterfolger zur Erzeugung einer geregelten
DC-Spannung.
Autor: Sebastian (Gast)
Ich habe mal einen schaltreglerähnlichen Ansatz mit Spule in Reihe zum
Lüfter gesehen, vielleicht tut's einfach ein entsprechend großer
LC-Tiefpaß zum Glätten der PWM?
Hier diskutiert, zum Beispiel:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=9108
> Lüfter zu und ab.
Es sind nur 9 und Mitteln schreibt man groß =)
Autor: mhh (Gast)
Funktioniert auch.
Aber wozu das alles? Lüfter mit 9V betreiben ist leise genug und bringt
gerade bei den 6 Lüftern des TE immer noch genug Frischluft. Ein auf und
ab des Lüftergeräuches nervt viel mehr als ein gleichbleibendes Säuseln.
Autor: MaWin (Gast)
> - 10V - 12V.
Welchen Sinn soll das haben ?
Musikinstrument ?
Zwischen Rauschen, Brummen, Scheppern und Heulen rumspielen zu können ?
Lüfter sind in deinem PC dazu dazu, um zu verhindern, daß Bauteile
überhitzen.
Man sucht sich eine maximale Temperatur aus, die man den Bauteilen
zumuten will (davon hängt deren Lebensdauer ab, wenn der PC nach 1 jahr
kaputtgehen darf kann man höhere Temperaturen zulassen als wenn er im
Mittel 10 Jahre halten soll), und dann haben die Lüfter dafür zu sorgen,
daß diese Temperatur nicht überschritten wird.
Basta.
Nichts anderes.
Wird es draussen wärmer, werden die wohl schneller laufen müssen.
Man braucht eine Temperaturregelung, und nicht irgendeinen blöden
Spannungswahlschalter.
Und die Temperaturregelung braucht Temperatursensoren, die möglichst die
Temperatur der wichtigen Bauteile messen.
In deinem PC sind schon welche drin, in der CPU, im Motherboard, in der
Festplatte. Die sitzen an guten Positionen, es wäre blöd, sie nicht zu
benutzen. Halbwegs moderne Rechner steuern dann einige Lüfter von
selbst. Es kann also höchstens sinnvoll sein, weitere Lüfter mit anderen
Sensoren einzubauen, und z.B. die Elkos des Netzteils schön kühl zu
halten für langes Leben.
Dazu hilft dir deine Schaltung kein Stück.
Ein Lüfter als bewegtes Teil hat eine begrenzte Lebensaduer, Wenn man
ihm nur eine geringere Spannung anbietet, als er haben darf, dann
verkürzt man seine Lebensdauer erheblich, weil er weniger Drehmoment hat
und deswegen früher nicht mehr anlaufen wird. z.B. schon nach 1 Jahr
statt nach 10 Jahren. Daher sollte jede LüfterREGELUNG in der Lage sein,
den Lüfter mit voller Spannung zu versorgen wenn es nötig ist, d.h. die
Temperatur zu hoch wird. Nur so erhält man die Lebensdauer des Lüfters.
Denn je älter die werden, um so schwergängiger werden sie, durch Staub,
durch Lagerverschleiss.
Es ist übrigens ziemlich ungeschickt, in einem normalen PC 6 Lüfter
eingebaut zu haben. Die nehmen sich nur gegenseitig die Luft weg. Und es
klingt brachial, wenn die mit unterschiedlichen Drehzahlen arbeiten,
weil dabei Schwebungstöne entstehen. Man braucht eigentlich nur 1
Lüfter, und einen geschickten Luftweg, auf dessen Weg alle Bauteile mal
überströmt werden.
> überströmt werden.
Man braucht auch keine Heckspoiler, Seitenschweller, verchromten
Endschalldämpfer und getönten Scheiben.
Aber schau dir mal den Umsatz der "Tunig"-Branche an. Da wandern
Abermillionen von einem Hirnverbrannten zum anderen über den Tresen.
Nichts anderes ist es bei den "Moddern".
Bekehren können wirst du keine der beiden Gruppen. Schon gar nicht mit
durchdachten und Strukturierten Argumenten =)
ok ok ... ihr habt mich ja alle überzeugt
der ansatz mit dem schaltplan, .. x) bis auf 1/4 jahr elektropraktikum
in der fos hab ich halt nun mal keine ahnung
zu den lüftern, die sind schon ziemlich laut, hab auch gemerkt warum.
das liegt am gehäuse (am lüftungsgitter eher), denn wenn ich den lüfter
alleine außerhalb mit 12 V betreibe ist der schon sehr ruhig (habe einen
be quiet! silentwings 120 mm)
ob ich auch alle 6 lüfter überhaupt noch brauche weis ich nicht. der
luftstrom ist schon durchdacht... vorne unten bei den festplatten rein,
und nach hinten oben über die grafikkarte bzw den cpu kühler raus
das netzteil sitzt unten und bekommt direkt von außen luft
das mainboard hat nur einen zusätzlichen pwm steckplatz und einen mit
konstant 12 V
> konstant 12 V
also einen PWM Anschluss und einen Anschluss ohne PWM
