Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilempfehlung: ADC-Wandler
Autor: Software-Entwickler (Gast)
ich suche einen ADC-Wandler mit folgenden Eigenschaften:
* mindestens 14 bit Aufloesung
* moeglichst im THT-Package, SMD hab ich noch nie verbaut
* in kleinen Stueckzahlen erhaeltlich und billig
* Sample Rate relativ egal, wenige Hz schon ausreichend
* Muss die Aufloesung in einem Bereich ueber 10 mV erbringen koennen
Kann jemand ein Bauteil empfehlen?
Autor: ulrich (Gast)
Bei THT Teilen ist die Auswahl schon relativ klein. Ein ICL7135 wäre
möglich, hat aber BCD Ausgänge, also mehr was für eine direkte Anzeige.
Als SMD, aber mit nur 8 Pins (SO8) noch gut zu löten: MCP3551 . Dass es
mehr als 14 Bits sind, sollte nicht stören. Vermutlich etwas teuerer
auch ein LTC2400.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Nicht direkt, aber fütter doch mal die Parametrischen Suchen der
Hersteller / Distributoren mit deinen Anforderungen, da wird bestimmt
was dabei sein. (Auch wenn  THT (nicht SMD) ein wenig schwierig werden
könnte)
Was meinst du damit? Vollaussteuerung bei 10mV? Dann wäre bei 14bit 1
LSB ungefähr 610nV, Thermospannungen sind weitaus größer.
PS: Überleg mal, was ADC-Wandler genau bedeuet
Analog (to) Digital Converter Wandler
=> Analog Digital Wandler Wandler :(
analog dazu: LCD-Display und ISBN-Nummer
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Was sollen die 10mV ? Weshalb nicht selbst vorher verstaerken ?
Alternativ einen 24bit wandler einsetzen.
Autor: Günti (Gast)
ist eigentlich preiswert - http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=43301
Hallo, werde ich wohl machen muessen. Hab leider wenig Erfahrung mit
Verstaerker-Schaltungen.
Wie schauts aus, ist da ein handelsueblicher Transistor wie z.B. ein
BC547 ausreichend oder braucht man fuer hoehere Genauigkeiten etwas
spezielles?
Nimmt man dafuer einen Operationsverstaerker?
Bin leider Anfaenger und brauche einen Schubs in die richtige Richtung!
Danke jedenfalls fuer die Bauteilempfehlungen, werde die Datenblaetter
mal im Detail angucken.
Du willst wirklich 10mV (Vollaussteuerung) mit 14bit quantisieren? Ist
dir bewusst, das ein LSB dann 610n(!)V sind? Auch ein Opamp davor ändert
daran nur wenig. Als Opamp könnte der LTC1052 (Chopper-stabi) infrage
kommen. Opamps baut heutzutage keiner mehr diskret aus Transistoren auf.
Für einen Anfänger ist das jedenfalls nichts.
Was hast du eigentlich so genau vor?
Ich habe einen Biegebalkensensor der, je nach Belastung, bei 5V eine
Spannung von 0 bis 10mV erzeugt.
Mit diesem Sensor moechte ich eine recht genaue Digitalwaage mit einigen
weiteren Features bauen.
Zu diesem Zwecke muss ich die kleine erzeugte Sensor-Spannung abgreifen,
digital in mindestens 10 000 Einheiten quantisieren und dann verrechnen.
Autsch. Da hauen Offsets voll rein. Sowas macht man besser mit einem
Lock-in. Was wiederum eine Stufe aufwendiger ist. So ganz nebenbei sind
Thermospannungen im Bereich von 10uV pro Grad.
> Biegebalkensensor
Also einen http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen
Die werden üblicherweise in einer Brückenschaltung betrieben
In AN11 und an AN43 von Linear Technology fniden sich reichlich
Schaltungen zur Auswertung von DMSen.
