Hallo, Habe mit yaap die fusebits wie hier auf der seite erklärt eingestellt, jetzt kann ich nicht mehr auf den controller zugreifen. kapiers nicht... habe einen 12MHz quarz dran. danke
externen takt an xtal1 und nochmal versuchen weitere infos gibts in der forensuche (war schon seehr oft das problem)
hallo, danke, aber mit was ;) habe weder ein taktgenerator oder sonst was.. thx ;)
ein quarzoszillator geht, ein anderer uC der immer einen portpin toggelt geht. es geht eigentlich alles, dass einen 5v rechtecksignal erzeugt
ja, habs grad rausgefunden, habe einen quarz osz auf einer alten pc karte gefunden.. glei testen
sooo, danke danke, habe jetzt einen 8MHz osz an xtal1 funzt wieder wie wenn nichts war! wenn ich jetzt den normalen quarz wieder dran gebe müsste es wieder funktionieren. ich frage mich aber was mit den fuse bits nicht geklappt hat ?!?! habe es ja so umgestellt wie angegeben... danke
Du hast irgendwie den externen quarz aktiviert. wenn du ihn wieder deaktivierst läuft wieder der im mega8.
