Forum: Offtopic Brauche hilft für 3D-iD RFID PinPoint indoor GPS
Autor: Sunny12 Sunny12 (sunny12)
Schönen Guten Morgen
Ich habe ein Innen Ortungsgerät vom Hersteller Pinpoint RF Technologie
mit der Bezeichnung 3d-iD PinPoint Local Positionierung System.
Dazu haben ich paar "Sende Tags" und ca. 12 WLAN Plannar 2,4 GHz Aktive
Antennen.
Wie es Funktioniert weiß ich schon.Die Antenne senden alle ein Signal
auf
2,4Ghz im ISM Band aus und wenn ein"Tag" dabei seine ID empfängt sendet
dieser
kleine "Tag" auf 5,8Ghz zurück.Anhand der Signallaufzeit kann die
Position
auf bis zu 1m genau bestimmt werden.
Jetzt zu meinem Problem: Das Gerät ist schon etwas älter, deshalb
bekomme ich darüber so gut wie keine Informationen. Auf der Rückseite
befindet sich
einen Antennen Anschlussfeld an dem die 12 WLAN -Antennen
(Max.16)angeschlossen werden.
Dann noch Netzkabel und das wichtigste einen "Ethernet Anschluss" an den
nur eine "MAC Nummer" dran steht.
Direkt Verbindung mit einem Crossoverkabel habe ich auch schon versucht
und auf meinem Pc eine Ip vergeben.Er zeigt auch die beiden Kleinen
Bildschirme unten rechts an.Mein Pc sendet auch Pakete, aber Das
Ortungssystem antwortet nicht.
Gibt es eine Möglichkeit die Ip anhand der Mac Adresse rauszubekommen?
oder einen Ipscanner der nicht einen Haufen Ip nummeren durchsucht?
Irgend einen Software.
Danke für Eure Tips und Anregungen.
Im Gerät ist ein PC104 PCM5894/ 5892 A3.2 mini PC
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
