Hallo, ich benutze nen ATmega644 auf ner Lochkarte mit diverser Elektronik. Wenn ich nun eine externe Spannung an die Elektronik anschließe, tut sich nichts (Mikrocontroller läuft nicht). Wenn ich nun die Spannung mit nem Multimeter an dem Reset-Pin des ATmega messe, läuft der Mikrocontroller los. Der Reset-Pin ist offen, aber ich dachte, dass der interne Pull-Up-Widerstand den Reset auf high zieht, was er ja wohl auch nach dem Messen tut. Ich kann leider nicht beurteilen, was der Reset-Pin für einen Pegel direkt nach dem Einschalten hat, da dieser beim Messen auf high geht. Brown-out detection ist auf 4,3V eingestellt. Kann mir jemand sagen, wie ich die Schaltung ergänzen müsste?
>Kann mir jemand sagen, >wie ich die Schaltung ergänzen müsste? Löte das Multimeter fest in die Schaltung ein ;-) Die internen Pull-Up-Widerstände müssen ja erst per Programmbefehl aktiviert werden. Du musst also einen ext. 100k von +Ub zum Reset legen.
Andreas Heil schrieb: > Kann mir jemand sagen, wie ich die Schaltung ergänzen müsste? Einen externen Pullup am Reset ca 10kOhm. Kerkos an der Stromversorgung hast du? :-)
hm, also ich hab jetzt das Multimeter dazwischen gelötet :D Geile Idee °_o Hatte vergessen, dass die Pull-up-Widerstände erst per Befehl aktiviert werden. Danke für den Hinweis! Hab nen 10k-Widerstand zwischen 5V und Reset-Pin gelötet. Zwischen 5V und GND hab ich nen 100nF-Kondensator
Hallo, Der PullUp vom IO Pin ist eh NUR Dann ein Pullup, wenn das passende FUSE Bit gesetzt ist, und den IO Pin auf den Reset lenkt, dann hast du jedoch keinen Reset Pin mehr. Jens
Die internen Pullup Widerstände, die per Programm aktiviert werden können, haben aber nichts mit dem eingebauten Reset-Widerstand zu tun. Der ist ein wenig hoch. Mach einen externen 10k und gut ists. > hm, also ich hab jetzt das Multimeter dazwischen gelötet :D > Geile Idee °_o Alles schon dagewesen.
okay, und so wie ich das sehe, muss ich die Reset-Schaltung dann aber noch erweitern, da ich den ATmega644 per JTAG programmiere und der AVR Dragon und der Mikrocontroller sich nicht unterhalten, wenn ich den RESET-Pin permanent auf high ziehe. Oder gibts da ne einfache Lösung für?
Andreas Heil schrieb: > okay, und so wie ich das sehe, muss ich die Reset-Schaltung dann aber > noch erweitern, da ich den ATmega644 per JTAG programmiere und der AVR > Dragon und der Mikrocontroller sich nicht unterhalten, wenn ich den > RESET-Pin permanent auf high ziehe. Was heißt permanent? Vom Reset Pin einen 10k Widerstand nach Vcc, ist doch nicht weiter schwer. Zwischen Reset-Pin und Widerstand ist die Abzweigung an der der Programmer den Reset Pin auf Low ziehen kann, wenn er es möchte. Dann fallen am Widerstand die 5V ab und der Reset Pin kann auf Low gezogen werden. iSt doch bei ISP auch nicht anders als bei JTAG.
Über Fuse Brown-out Detection aktivieren. Deine Betr.-Spannung kommt vielleicht etwas langsam?
Karl heinz Buchegger schrieb: > Vom Reset Pin einen 10k Widerstand nach Vcc, ist doch nicht weiter > schwer. > > Zwischen Reset-Pin und Widerstand ist die Abzweigung an der der > Programmer den Reset Pin auf Low ziehen kann, wenn er es möchte. Dann > fallen am Widerstand die 5V ab und der Reset Pin kann auf Low gezogen > werden. iSt doch bei ISP auch nicht anders als bei JTAG. Genau so hatte ich es gemacht, die Kommunikation hatte aber net gefunzt. Hab dem Programmer einfach nochmal Saft weggenommen, und auf einmal gehts, strange... Danke auf jeden Fall, falls weitere Probleme kommen, melde ich mich nochmal ;)
