Der PullUp-Widerstand des ATTIny24V ist mit min. 20 K Ohm (max. 50 K Ohm) bei VCC 5,5 V angegeben. Ist es richtig, dass der Widerstand bei VCC 3,3 V höher ist?
Nein. Wieso sollte er das denn? Etwas weiter hinten im Datenblatt gibt es übrigens Diagramme für den typ. Strom durch den Pullup bei verschiedenen Vcc.
„Denk mal nach“ ist keine Antwort, sondern eine Unhöflichkeit, die allerdings vielen Oberlehrern angeboren ist. Du möchtest bitte Deinen Standpunkt erläutern oder möchtest bitte die Diagramme nachrechnen oder einfach schweigen.
Hc Zimmerer schrieb: > Nein. Wieso sollte er das denn? Wäre schon möglich, wenn der Pull-up nämlich nicht als Widerstand sondern als Kanal eines FETs implementiert ist (braucht u. U. weniger Chipfläche). Scheint aber entsprechend den Diagrammen hier in der Tat nicht so zu sein. Wenn du dir aber mal die Diagramme ganz alter AVRs ansiehst (ich habe mir gerade mal das Datenblatt eines AT90S2313 rausgekramt), dann erkennst du dort in der Tat die typische Kanalkennlinie eines FETs. (Ändert natürlich nichts daran, dass das "Denk doch mal nach" unseres Mr. Anonymous einfach nur unsinnig war.)
