Hallo! Ausgangssituation: Router steht im Haus--Netzwerkkabel mit Schirm zur Netzwerkdose im Keller ----50m Überbrückung mit UTP/C Kabel mit Schirm ----- IP Cam mit ungeschirmten Netzwerkanschlusskabel. Frage: Wo und wie soll ich nun den Kabelschirm meines 50m Kabels anschließen? Der Router hat eine metallisierte RJ45 Buchse, das Patchkabel zur Dose hat auch einen Kabelschirm, Kabelschirm und Dose/Router sind also leitend verbunden -->50m Übertragungsstrecke --> IP Cam mit ungeschirmten Anschlusskabel. Wohin soll der Schirm dort nun gelegt werden? Die Cams sind auf einer Metallstange montiert. Die Spannung für die Cams wird von der Spannungsversorgung fürs Tor abgezweigt welche vom Haus kommt --> 230VAC mittels Schaltnetzteil auf 12V --> Spg. für Cams Potentialsausgleichsleiter vom Tor zum Haus ist nicht vorhanden. Für Tipps wäre ich dankbar! mfg Manfred
Schließ den Schirm auf beiden Seiten an. Durch das ungeschirmte Kabel zur Cam ist er ja ohnehin auf einer Seite unterbrochen.
Tca Tm schrieb: > Schließ den Schirm auf beiden Seiten an. Wo genau soll ich das eine Schirmende (IP-Cam) anschließen? mit nem dicken Draht an den Kameramasten? Soll ich den Masten zusätzlich noch mit nem dicken Draht mit dem PE Leiter meines Tormotors verbinden (Dort wird die Spannungsversorgung für die Cams abgezweigt. Lg manfred
Abend! Bitte um Ratschlag wie genau der Kabelschirm anzuschließen ist, vor allem am Ende wo die ungesch. Kamera (d.h. der ungesch. RJ45 Stecker der Cam) angeschlossen wird, einseitig auflegen soll ja nicht so toll sein. Teilweise wird auch empfohlen(habs irgendwo im netz gelesen) mittels ungesch. Patchkabel zur Verteilerdose zu gehen, die Dose soll geerdet sein, dann mit geschirmten Kabel weiter zur Empfängerdose die wiederum geerdet ist und dann mittels ungesch. Patchkabel zum Endgerät, um Masseschleifen übers Gerät zu vermeiden, somit fließen Ausgleichsströme nur über das gesch. Netzwerkkabel gegen Erde ab. Bitte um Ratschläge. Manfred
