Mein Attiny24 und dessen Peripherie wird über einen LF33CV mit stabilen 3.3V versorgt. Betrieben wird die komplette Schaltung jedoch mit 4x 1.2V NiMH-Akkus (4.8V), oder einer 6V Blei-Batterie. Mein Problem ist nun, dass die Schaltung die Batterien bis knapp 4V entläd, was mir gar nicht gefällt, weil das den Batterien nicht gut bekommt auf die Dauer. Die Frage ist nun: Wie würde eine Schaltung aussehen, mit der ich quasi die Versorgungsspannung vor dem LF33CV mit dem ADC des Attiny messen könnte, um bei Bedarf die komplette Stromversorung zu trennen? Ein einfacher Spannungsteiler? Oder gibt es noch was Besseres? Eventuell unterschiedlich einstellbar für NiMH und Blei-Säure? Dank und Gruss Andreas
Andreas Kr schrieb: > entläd, was mir gar nicht gefällt, weil das den Batterien nicht gut > bekommt auf die Dauer. eher Akkus oder? Andreas Kr schrieb: > Wie würde eine Schaltung aussehen, mit der ich quasi die > Versorgungsspannung vor dem LF33CV mit dem ADC des Attiny messen könnte, > um bei Bedarf die komplette Stromversorung zu trennen? > Ein einfacher Spannungsteiler jo.
Vielleicht sowas wie ne Brown-Out-Schaltung, natürlich entsprechend eingestellt.
Andreas Kr schrieb: > um bei Bedarf die komplette Stromversorung zu trennen? Das würde auf einen P-Kanal MOSFET und einen NPN-Transistor als Pegelwandler hinauslaufen. Nur einmal ausgeschaltet, kann sich der Attiny auch nicht wieder anschalten.
Andreas Kr schrieb: > Ein einfacher Spannungsteiler? > Oder gibt es noch was Besseres? Wenn Du sowieso einen LF33 (0,5mA Ruhestrom) verwendest brauchst Du über etwas anderes als einen Spannungsteiler (wie zum Beispiel abtrennen des Spannungsteilers über N-Kanal FET in den Messpausen zum stromsparen) nicht nachzudenken. Die Einstellung ob Blei oder NiMh kannst Du entweder mittels Jumper in der Hardware als auch in der Software machen. Gruß Anja
Hi Anja, na ja, den LF33 verwende ich weil ich noch 5 davon habe und er nicht so schlecht ist. ;-) Na ja, dann werde ich wohl mal noch einen Spannungsteiler und die entsprechende Steuerung einbauen müssen. Danke an alle! Andreas
