Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lebensdauer Goldcap?
von hp-freund (Gast)
Hallo @all,
hat jemand eine Ahnung ob Goldcaps eine begrenzte Lebensdauer haben?
Ich habe hier ein Telefon ca. 15 Jahre alt mit GC 0,47F 5,5V bei dem
alles soweit funktioniert nur seit ein paar Tagen das Klingeln nicht
mehr:(
Drinnen sind sonst nur ein paar kleine Elkos die meiner Meinung nach
nicht zum stützen der Spannung ausreichen.
Wie es aussieht(LCD) oder anhört(knacken) bricht beim klingeln die
Spannung ein.
Hat jemand Erfahrung in der Richtung?
Vielen Dank schon mal für die Mühe
hp-freund
: Verschoben durch Admin
von MaWin (Gast)
GoldCaps sind ähnlich (un)zuverlässig wie Akkus.
Der kann also sehr wohl hin sein.
@MaWin
Ok. Dann werd ich wohl mal einen besorgen.
Hab ich der Bucht gesehen das 1F 5,5V in der Bauform günstiger sind als
0,47F.
Das dürfte doch keine Probleme geben die grösseren einzusetzen oder?
hp-freund
von oszi40 (Gast)
hp-freund schrieb:
> 1F 5,5V
Wenn die Spannungsfestigkeit ausreicht und die restliche Schaltung den
höheren Ladestrom verkraftet, sollte es funktionieren.
Ich probier es mal, hab schon welche bestellt.
Vielen Dank
hp-freund
von Jörg S. (joerg-s)
Was ist das denn für ein Telefon? Das hat nicht zufällig ne RTC drin?
Die kleinen Goldcaps werden ja eher zum puffern bei Netzausfall
verwendet und nicht als Hochstromquelle :)
@ Jörg
hab mich nie für Datum / Uhrzeit interessiert, das Tel. hat aber RTC.
Ist ein "T Actron AB". Im Menü komme ich bis Zeitfunktionen, das Stellen
der Uhr wird mit "falsche Eingabe" quittiert.
Kann also sein das der GC Strom für beides liefert...
