Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Habe Port-Pin zerschoßen! Warum nur?
von Thomas (Gast)
habe mir einen FET (IRF540-Anhang3004.pdf) besorgt um eine 12V Birne zu
schalten. Jetzt ist mir aber ein Pin flöten gegangen.
Anschluß war so: +13,8V zur Lampe, von der Lampe auf Drain, Source an
Masse und Gate hab ich mitels Diode an einen Port angeschloßen.
Mir hat mal jemand gesagt das dieser FET Spannungs nicht Stromgesteuert
ist. Also langen die 5mA des Prozessors.
Naja dieser Pin ist hinüber. Aber was komisch ist wenn ich an Gate
direkt 13,8 V anschließe leutet die Lampe wenn ich Gate wieder
unterbreche leuchtet sie weiter. Ist das Normal?
Wenn ich den Gateanschluß an Masse lege erlischt die Lampe wieder.
Oder liegt es vielleicht an den falschen Werten für Ein- u. Ausgänge?
.equ  a  = PB0  ;PortB Pin0
ldi temp,0b11111111  ;Alle Pins
out ddrb,temp    ;an PortB sind Ausgänge
an:  sbi portb,a
aus:  cbi portb,a
von Jürgen (Gast)
Du solltest den Gate direkt an den Pin anschließen, da das Gate wie ein
Kondensator ist. Er muß sich über den Port-Pin entladen können. Es
besteht keine leitende Verbindung zwischen Gate und Source - deshalb
spannungsgesteuert.
