Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik INA, allgemeine Frage zu CMMR, wie verbessern?
von Daniel (Gast)
ihr kennt sicherlich die Kennlinie CMMR über der Frequenz in den
Datenblättern der Instrumentenverstärker. Nur wird sonst meistens
nicht auf die Form des Gleichtaktsignals eingegangen. Es könnte
DC sein oder Signalanteile bei anderen Frequenzen besitzen.
Ich vermute, dass höherfrequente Anteile im Gleichtakt schwiriger
zu handeln sind, und weil die Hersteller nicht explizit das
erwähnen, werden sie ihre Kennlinien mit DC Gleichtakt vermessen haben.
Kann jemand das bestättigen?
Die Eckpunkte meiner Aufgabe sind grob wie folgt.
Abfallende Spannung am Rshunt 10mV Amplitude bei 100kHz.
Das Gleichtaktsignal ist ebenfalls 100kHz (selbe Schwingungsfrequenz)
mit 1V Amplitude.
Angenommen ich nehme gain=100. Das Differenzsignal wird dann
10mV*100=1V.
CMMR ist bei 100kHz mit 40dB angegeben. Also wird gleichtaktsignal
mit 1/100 gewichtet. Also 1V*100/100 = 1V. Wenn ich das richtig
verstehe,
und INA nicht im input/output range verletzt wird, sollte in diesem
Fall ein Signal mit 2V Amplitude @100kHz herauskommen.
Wenn 40dB sich auf DC-Gleichtakt beziehen, dann sieht es noch schlimmer
aus.
Was könnte man in diesem Fall tun, um dieses miserable Ergebnis
zu verbessern?
vG, Daniel
