Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touch Entprellung für pollin dg 16080
von Thomas (Gast)
habe einen code aus dem Forum für das Pollin DG 16080 Touchdisplay und
habe auf dem Display in einem Untermenü eine Art Ausgangstabelle, wo ich
alle Ausgänge manuell setzten kann. Jetzt ist das allerdings so, dass
die Ausgänge nur beim ersten Atstendruck gesetzt werden und sobald man
wieder woanders drückt zurückgesetzt werden, also keine Entprellung
besitzen.
Also normale tasten kann man ja mit der debounce Funktion aus dem Tut
entprellen, wie macht man das dann mit solchen Toch-tasten??
Hier mal ein Codeausschnitt:
if((x > 10 && x < 30) && (y > 10 && y < 30)){    // Wenn Touch bei Button 1 berührt, dann
        _delay_ms(300);
      PORTB= (1<<PB0);
      _delay_ms(500);
und fürs allgemeine Touch im Anhang.
von Jürgen G. (jrgen_g)
Du hast kein Prell-Problem, sondern setzt die Ausgänge falsch. Ich gehe
mal davon aus, dass PORTB Dein Ausgang ist. Der Codeschnipsel oben setzt
immer ein Bit auf 1 und alle anderen auf 0. Du musst Oder-Verknüpfen um
ein einzelnes Bit unabhängig vom Rest zu manipulieren. Lies Dir mal den
Artikel Bitmanipulation durch, dort wird genau beschrieben wie das
geht. Wenn Deine Touch-Tasten die Ausgänge toggeln sollen, verwendest Du
die XOR-Verknüpfung, dann ändert der Ausgang bei jedem drücken auf
Deinen 'Button' den Wert.
  Jürgen
von Thomas (Gast)
Oh man manchmal sieht man vor lauter Bäume den wald nich ich bedanke
mich für die schnelle und sehr hilfreiche Hilfe ;-)
Gruß Thomas
