Hallo Gemeinde, rein Interessehalber: Weiss jemand zufällig woran diese Netzteile wie die Fliegen sterben? Erste Sichtprüfung des Innenlebens war ok. Ist ein 12V 1.5A Steckernetzteil in Schaltnetzteiltechnik für eine ältere Usb-Platte. Ansonsten wohl eher ein Fall für den Wertstoffhof :-( Btw: Das ist wohl wieder so ein Chineser-Schrott mit gefälschtem CE Kennzeichen. CE steht hier wohl für "china-Export" Siehe http://www.tomsnetworking.de/content/reports/j2009a/report_china_kabel/page3.html
michi schrieb: > Ist ein 12V 1.5A Steckernetzteil in Schaltnetzteiltechnik für eine > ältere Usb-Platte. Schau mal danach, welchen Strom die Festplatte haben will. Dort stellt man i.A. eine Diskrepanz von gelieferter zu benötigter Leistung fest. Beispiel externer DVD Brenner: 12V/2A und 5V/1,5A will der Brenner - Netzteil 12V/2A (die 5V werden im Gehäuse aus den 12V erzeugt). Also 31,5 zu 24 Watt. Die Qualität der Netzteile ist auch noch so ein Ding.
Im Moment läuft die Platte (gotttlob) wieder. Allerdings am Labornetzteil :-) Die Anzeige für den Strom ist dort aber eher ein Schätzeisen. Nach dem Auslesen werd ich mal per shunt und Oszi den Effektivwert für den Strom bestimmen. Bin schon sehr gespannt :-) Bis die Platte leergelutscht ist, trau ich mich aber erst mal nicht... Spannend ist auch mal wo die Usb-Masse bezüglich der Oszi-Masse rumgurkt. Sollte ich evtl. lieber potentialfrei messen.
michi schrieb: > Spannend ist auch mal wo die Usb-Masse bezüglich der Oszi-Masse > rumgurkt. Auf selbem Potential. Kein Multimeter zur Hand, was Du in die Plusleitung reinschaltest?
Stimmt. Masse ist hier tatsächlich Masse. Na ja, ich hatte schon öfter den Effekt, dass es mal auf der Masseleitung beim zusammenstecken funkt... Ein altes zip-Drive war hier besonders problematisch. Daher lieber erst mal vorsichtig sein. Das Multimeter sagt 600 mA im Lesebetrieb, 1.5A im Spin-Up. Mit Oszi und Messwiderstand komme ich auf 370-450 mA RMS im Lesebetrieb. Wegen des versauten Stromsignals (3A Spikes so bei ca 10kHz) liegt das DMM wohl leicht daneben... Ok, also nicht auf Überlast dimensioniert, aber trotzdem tot. Muss wohl was anderes sein. Das Ausgangssiebglied war mit 2x 680 uf + 2uH wohl etwas knapp. Bei der Maria kostet ein snt < 10 Eur. Also Tonne auf...
michi schrieb: > Das Ausgangssiebglied war mit 2x 680 uf + 2uH wohl > etwas knapp. Hängt von der Schaltfrequenz des SNT ab. Kann zu knapp sein, muss aber nicht. michi schrieb: > Ist ein 12V 1.5A Steckernetzteil in Schaltnetzteiltechnik für eine michi schrieb: > Wegen des versauten Stromsignals (3A Spikes so bei ca 10kHz) liegt das Nimm eines für 3 oder 4A, dann passt das für längere Zeit.
Jo, werd ich dann wohl auch machen. Die Frage war ja nur interessehalber ob jemand weiss das da z.B. der Fet gerne abraucht. 200 Gb ist noch zu schade zum wegwerfen. Wenigstens ist das snt mit Anstand gestorben und hat nicht gleich die ganze Platte mit abrauchen lassen. Btw: Die Sekundärseite wird per Optokoppler auf die Primärseite rückgeführt und zusätzlich gibt es da noch einen Kondensator? Soll das ein Y- Kondensator sein? Zumindest hat er ein vde Symbol und 4kv Durschlagspannung.
michi schrieb: > Jo, werd ich dann wohl auch machen. Die Frage war ja nur interessehalber > ob jemand weiss das da z.B. der Fet gerne abraucht. Weil die dazugehörenden Netzteile unterdimensioniert sind. Effektiv mag die Leistung wohl reichen, aber für die benötigten Stromspitzen wird es eng.
