Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Belichtungssteuerung bei S9132
von Ludwig P. (lprade)
ich bin zwar schon lange im Forum beim mitlesen, aber jetzt hab ich doch
mal ne Frage, die anscheinend noch nicht gestellt wurde.
im Anhang ist das Datenblatt für einen CMOS Sensor, der anstatt der
Helligkeitswerte der einzelnen Pixel deren Projektion auf die x- bzw. y-
Achse ausgibt, also eine Art Position Sensitive Device. Im Prinzip ist
die Steuerung ja recht einfach, nur verstehe ich nicht, wie ich die
Belichtungszeit einstelle. Die Belichtung wird mit  einen Impuls auf der
"St" Leitung gestartet, aber wie wird sie gestoppt? Oder ist die
Belichtungszeit fix auf 26 Clocks eingestellt? Vielleicht kennt sich ja
jemand mit solchen Sensoren besser aus als ich. Kennt vielleicht jemand
noch andere CMOS-Sensoren, die die Projektion  auf die Achsen auch
beherrschen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus,
Ludwig
Kennt denn keiner zumindest andere Sensoren, die das projizieren auf die
Achsen auch können, damit ich mir mal deren Datenblätter anschauen kann
und vielleicht daraus schlau werde?
Gruß, Ludwig
Keiner hat nen Tipp? Ist die Frage denn so exotisch?
von Jörg S. (joerg-s)
>Die Belichtung wird mit  einen Impuls auf der "St" Leitung gestartet
Ich kenne die Dinger auch nicht, würde aber mal vermuten das du mit ST
einfach nur die Kommunikation startest, die dann halt in Echtzeit die
Zeilen und Spalten abklappert und AD wandelt.
Danke für die Antwort! Es sieht aber so aus, als ob man erst mit "st"
irgendwas auslöst, dann ist für 26 clocks Ruhe auf der Ausgangsleitung
(DO) und dann kommen die Daten. Man sieht auch, dass die Übertragung
nach circa 3000 clocks beendet ist, nachdem 256 Pixel übertragen wurden.
Die Zeilen bzw. Spalten werden also erst projiziert, und dann das
Ergebnis übertragen. Man beachte, dass die Prozedur für die andere
Richtung (also erst für x und dann für y) wiederholt werden muss. Die
Frage ist, wie bestimme ich die Dauer zwischen den "st" Impuls und den
Start der Übertragung?
Sorry, man sollte erst die Antwort ganz durch lesen, bevor man wieder
postest. Ich glaube du hast recht, denn in der Betriebsanleitung steht,
dass die "charge storage" (wird wohl die Belichtung sein) genau von
einen pixel-readout bis zum nächsten geht, der "st" Impuls hat damit
also direkt nichts zu tun. Jedes mal wenn ich ein Pixel auslese, beginnt
danach sofort die nächste Belichtung
