Hallo, Ich möchte gerne einen 470kohm Widerstand durch einen elektronischen ersetzen. Hier im Forum wurde schon dieser hier angesprochen: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b4f/0900766b80b4f817.pdf Allerdings verstehe ich das Datenblatt so das man nicht komplett auf 0ohm regeln kann... vielleicht kann jemand da etwas beim Verständnis helfen. Kennt jemand eine alternative außer LED & LDR? Optokoppler wäre mir da am Liebsten. Benötigt wird das ganze als elektronischer Widerstand für folgende Anwendung: http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Module/Leistungsregler/Motoren-und-Lampenregler-Dimmer-Kemo-M012.html Diesen könnte man dann bequem per µC ansteuern. Gruß h.m.
Verschoben durch Admin
> Allerdings verstehe ich das Datenblatt so das man nicht komplett auf > 0ohm regeln kann... Aber auf <100 Ohm kommt er doch. Und das sollte nicht mehr spürbar viel ausmachen im Verhältnis 470000/100 = 4700/1 Probier doch einfach mal aus, in Reihe zum Poti einen 100 Ohm Widerstand einzubauen. Und dann herauszufinden, ob du das merkst... > Diesen könnte man dann bequem per µC ansteuern. Besser wäre es wahrscheinlich, einen entsprechenden Phasenanschnittsdimmer von uC aus zu triggern... EDIT: > NSL-32 der hat einen min. Widerstand von 500 Ohm...
Für die Kemo Teile gibts aber auch extra ein Modul mit PWM und Analog Eingang. -> http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Module/Leistungsregler/DC-und-Puls-Konverter-Interface-Kemo-M150.html OT: Bei Reichelt gibts die übrigens noch n paar € billiger.
danke fürs Antworten! Ich denke ich werde mir das Modul für 12€ dazu kaufen und erstmal probieren wie das Ding mit einer "perfekten" Lösung funktionieren würde. Später kann ich noch immer auf nen Selbstbau zurückgreifen. gruß h.m.
