Forum: PC-Programmierung Visual Basic Daten im us Bereich lesen
Autor: Sabine Mühller (zizo)
ich versuche mit Visual Basic 2008 Daten von FT232 auszulesen, das
klappt mit der Timer mit 1 ms ganz gut.
Die Frage, gibt es die Möglichkeit die Daten schneller auszulesen, ich
meine in  us Bereich. Mit der Timer geht nicht , da der minimale
Intervall 1 ms ist.
Vielen Dank
Autor: Axel Jäger (axeljaeger)
Ich würde mal erwarten, dass sowas mit normalen
Desktop-Betriebssystemen, egal welche Programmiersprache, eher schwierig
wird.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nein, das ist prinzipbedingt unmöglich; der USB wird schließlich auch
nur im 1-msec-Takt gepollt, also kann mit einer USB-RS232-Bridge nicht
häufiger als im 1-msec-Takt ausgelesen werden.
Hinzu kommen die von Axel erwähnten Einschränkungen von
Desktop-Betriebssystemen.
Autor: Martin Kunz (fahljse)
Sabine Mühller schrieb:
> Hi,
> Intervall 1 ms ist.
Wozu zum teufel brauchst du da einen timer?
im einfachsten fall ruft man das blockierende read() in einer
schleife auf.
Wenn du daneben noch was zu tun hast mach das in einem
eigenen thread oder benutz die async read funktionen.
Was hast du denn eigentlich mit dem 1us-Timer vor? Vielleicht finden wir
einen anderen Lösungsweg?
ich möchte mit FT232 Daten von FPGA auslesen.
Und der FPGA hat dann eine serielle Schnittstelle oder soll der
Bit-Bang-Modus benutzt werden?
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Auf dem PC arbeitet man normalerweise mit Ereignissen (Events) und nicht
per Polling. Du richtest also alles so ein, dass Du vom Betriebssystem
benachritigt wirst, sobald sich Daten im Eingangspuffer befinden und Du
sie abholen kannst. Wenn Du die normalen .NET Komponenten für die
serielle Schnittstelle verwendest, ist dies alles schon fertig drin.
ich möchte der Bit-Bang-Modus verwenden.
Das wird nicht funktionieren. Sowohl USB, als auch ein Standard-PC sind
nicht hinreichend echtzeitfähig, als dass dir da nicht Daten verloren
gehen. Wenn du aber ohnehin einen FPGA hast, dürfte es ja kein Problem
sein, mit dem eine ordentliche Schnittstelle bereit zu stellen (USB,
richtige serielle Schnittstelle, Ethernet).
Eine Möglichkeit, Bitbang per USB hinzubekommen, bietet die MPSSE des
FT2232. FTDI bietet dafür ein paar DLLs, um spezielle Protokolle zu
implementieren:
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/MPSSE.htm
Danke,
Bit Bang hat eigentlich mit 1ms funktioniert.Kann ich die Daten in 1us
aus der USB auslesen.
Autor: Arc Net (arc)
> Danke,
Wie oben schon gesagt: Nein!
Der Rest ergibt sich aus
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes...
bzw. aus dem USB-Standard.
"The maximum Baud rate is 3MBaud, but to allow time for the
data to be setup and held around the WR# strobe the Baud rate should be
less than 1MBaud"
"Data can be written to the device in Asynchronous Bit Bang mode using
the
FT_Write command. If multiple bytes are written to the device the values
on the pins will change at the rate set by FT_SetBaudRate."
Autor: Potter S. (potter68)
Hallo Sabine Müller,
sag uns doch mal etwas mehr zu Deinen Daten.
- Wieviele Bytes sind es denn in der Sekunde?
- Müssen die Daten in bestimmten Zeit-Intervallen übertragen werden?
- Wie groß sind die Intervalle?
- Muss das zwingend Bitbang sein?
Eigentlich kann USB so ziemlich alles übertragen. Wie man das dann
macht, hängt eben von Deinem Vorhaben ab.
Gruß Ralf
Autor: Sabine Mühller (Gast)
Mit ein FPGA lese ich die ADC Daten  und verarbeite ich sie dann
speichere ich die im FIFO, die Daten müssen jede 2 us aus den FPGA
geholt werden. Für mich ist leichte die 8 Bit über Parallel Port von
FPGA auszugeben, d.h. die Parrallel Schnittstelle von der USB Chip (Bit
Bang) zu verwenden.
ich habe mir überlegt, dass ich als erste eine 8 Bit Befehl zum FPGA
sende. Dann sendet der FPGA die Messung zurück, in diesem Fall kann ich
alles ohne Timer machen. Aber ich muss wissen wie lange dauert das
Befehlbearbeitung in Visual Basic.
> FPGA auszugeben,
Dann nimm einfach einen FT245 - der ist dafür gedacht und kann ganz ohne
Bitbanging angesteuert werden.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Oder den FT2232 wenns schnell gehen soll.
Autor: mkeller (Gast)
warum muss du denn alle 1µs abfragen? Das geht wie oben schon gesagt
nicht. Wenn es rein um die Datenmenge geht musst du halt puffern und
dann mit höherer Baudrate übertragen oder einen Full-Speed USB
µController nehmen.
The rate of data transfer can be controlled by using the FT_SetBaudRate
command. The maximum Baud rate is 3MBaud, but to allow time for the
less than 1MBaud.
The clock for the Asynchronous Bit Bang mode is actually 16 times the
Baud rate. A value of 9600 Baud would transfer the data at (9600x16) =
153600 bytes per second, or 1 every 6.5 mS.
von Datenblatt habe ich Folgende verstanden,
ich kann maximal 1MBaud einstellen. wenn ich das im Byte umrechnen will
, dann muss ich die Baudrate mit 16 multiplizieren. das ergibt 16000000
Byte pro Sekunde, d.h. 16 Byte pro us.
habe ich das richtig verstanden?
 Danke
hi,
ich möchte die serielle Schnittstelle von der FT232 testen. Hat jemand
Erfahrung damit?
Kann mir jemand sagen, wie das gesteuert wir?
Sabine
