Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neuer Akku für Saugroboter
von Christian (Gast)
ich habe mal ne Frage bezüglich eines neuen Akkus für einen Saugroboter.
Der Alte hat jetzt seinen Geist aufgegeben und nun stehe ich vor
folgender Entscheidung.
Entweder den alten 14,4V 2000mA NiMH Akku durch einen neuen NiMH zu
ersetzten, oder aber einen NiCd / LiIon Akku zu verwenden.
Wenn ich den alten Akku einfach ersetzte, kann ich die vorhandene
Ladeschaltung weiter verwenden. Leider dauert das Laden sehr lange >=
12h.
Wenn ich einen neuen Akku-Typ verwende, muß ich eine neue Ladeschaltung
verwenden. Solange es einfache Schaltugen sind, kann ich diese auch
umsetzten. Es soll aber kein großes Projekt werden.
Da meine Akku Kenntnis sehr beschränkt ist, frage ich mal, welchen Typ
ihr mir empfehlen würdet.
Am liebsten wäre es mir, wenn ich auch gleichzeitig die Kapazität des
Akkus erhöhen könnte, ohne gleich einen Anhänger wegen des zusätzlichen
Platzverbrauches an koppeln zu müßen.
Preislich sollte es auch im Rahmen liegen. Ein neuer NiMH Akku mit ca.
3000mA liegt bei 35€ - 40€.
von Kranker_Typ (Gast)
Christian schrieb:
> Saugroboter
An was saugt der denn so?
von U.R. Schmitt (Gast)
Ich tipp mal am Boden...
nicht was Du denkst :-)
von Andi S. (laserandi)
Hi Christian,
NiCd Akkus sind zwar billiger haben aber auch den Nachteil des
"Memoryeffekts".
Li-Ion sind noch ziemlich teuer.
Ich bin bis jetzt immer sehr gut mit NiMH Akkus zurecht gekommen.
Alle Vor- und Nachteile kannst Du bei Wikipedia selbst nachlesen.
Das das Laden lange dauert ist prinzipiell gut, da es den Akku schont.
Ob das Ladegerät mit höheren Kapazitäten zurecht kommt, kann man so
generell nicht sagen. Gute Ladegeräte messen die Ladeschlussspannung des
Akkus, da spielt die Kapazität keine Rolle. Ich weiß nicht was in Deinem
Sauger verbaut ist.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
NiCd Akkus gibts doch schon gar nicht mehr. Sind die nicht auch schon
verboten?
Li-Ion sind nicht teuer. Ca 8-10€ pro Zelle. Außerdem sind die
mittlerweile Stand der Technik.
von bgt (Gast)
Wie wäre es mit Bleigelakkus? Die sind zwar etwas schwerer, haben dafür
aber auch höhere Kapazitäten
Ja,
er saugt am Boden ;o) Ist halt für faule, die nicht häufig staubsaugen
wollen.
Kennt ihr vielleicht Beispiele einer Ladeschaltungen für ein NiMH Akku,
die für solch eine Kapazität ausgelegt ist und das unter 12h schafft.
Dann könnte ich vielleicht die vorhandene Ladeschaltung ersetzten.
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Saugroboter.....?!
Gibts sowas bei Beate Uhse??;)
oder war´s ein Schreibfehler und es ist die Steigerung von nem böse
Otter, sozusagen nem Saugrob-Otter?!;)
Das Problem was ich habe ist, dass ich immer Ladeschaltungen für 1-10
Zellen finde. Ich brauche für die 14,4V aber 12 Zellen.
Kann ich solche Schalten anpassen oder brauche ich da eine spezielle
Schaltung für?
Z.B 12 dieser Zellen in Reihe:
http://www.conrad.de/ce/de/product/251021/NIMH-AKKU-AA-READY-TO-USE-2100-FT1Z/0501030
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Wie viel Dreck machst Du denn, dass öfters als alle 12h gesaugt werden
muss?
2400mAh NiMH Akkus sind bei Aldi und Co günstig zu kriegen, da kann man
wenn der Sauger dem Besuch vorgeführt werden soll auch mal den Akkusatz
tauschen.
Das Ladegerät wird mit der größeren Kapazität bestimmt klar kommen.
Axel
Wenn Du unbedingt was neues bauen möchtest:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/Ladeschaltung/17053-Ladeschaltung.pdf
1. Treffer bei ed.elgoog.www
oder einfach mal hier im Forum gucken.
von STK500-Besitzer (Gast)
>Saugroboter.....?!
Kannst du jetzt billig bei BP kaufen...
>tauschen.
Der TO schrieb was von
Also einem Akkupack. Sowas hat Feinkost Albrecht eher selten im Angebot.
Man könnte mit dem entsprechenden Ladegerät den alten Akku wiederbeleben
oder sich einen neuen Akkupack kaufen/bauen lassen.
Für solche Sachen geht man dann z.B. zu Akku-Nord.de
Ich gehe davon aus, dass es in anderen Städten auch entsprechende
Angebote gibt.
bevor er sich ein neues Ladegerät baut, lieber zwei solche Halter oben
drauf clipen:
Halter für 6 Mignonzellen (AA), Druckknopf für 0,32€ bei Reichelt.
12 neue Akkus rein und fertig.
Axel
Solche Halter halten auch den Strom aus, den ein Motor aufnimmt...
Man könnte aber den Weg über Modellbau-Akkus gehen und die
entsprechenden Steckverbinder an das Gerät basteln.
von ich_eben (Gast)
wenn du mal den Stromverbrauch messen oder nachlesen könntest und dieser
nicht zu hoch ist könntest du wirklich normale Mignon Akkus benutzen.
Du müsstest fast nichts umbauen.
von Basti (Gast)
Es gibt inzwischen auch Lithium Akkus die NimH Akkus emulieren. Sogar
speziell für Saugroboter. Damit lassen sich NimH Akkus ganz einfach duch
modernere Lithium Akkus ersetzen.
Bericht:
http://www.akku-und-roboter-staubsauger.de/lithium-ionen-akkus-fuer-nimh-saugroboter/
