Ich möchte gerne einen hochempfindlichen Verstärker aufbauen, der sehr rauscharm ist, es soll ein Körperschallschwinger angeschlossen werden. Zur Auswahl stehen folgende OP's NE5532, 5534 und der LM833. Letzterer ist mein Favorit. Ich weiß, dass man diese OP's auch mit einer assysmetrischen Spannung versorgen kann. Meine Frage welche Vorteile würde mir eine sysmetrische Spannungsversorgung bringen? Wirkt sich dieses positiver auf das Rauschverhalten aus. Ich würde die Stromversorgung über 2 x 9V Blockbatterien aufbauen, wie würde es sich auswirken, wenn beide Spannungen etwas unterschiedlichen wären, auf Grund des Battariezustandes? Was ist besser um hohe Verstärkungen zuerreichen, mehrere Stufen mit gleicher Verstärkung oder lieber wenige und dafür höher verstärken? Die Lautstärkereglung würde ich gerne über einen NF-Verstärker IC machen, den TDA7052A, es soll nur ein Kopfhörer angeschlossen werden. Ich konnte keine Infos über das Rauschverhalten von diesem IC bekommen. Wie würdet Ihr die Lautstärkereglung machen? Schöne Grüße Robert
> Was ist besser um hohe Verstärkungen zuerreichen, mehrere Stufen mit > gleicher Verstärkung oder lieber wenige und dafür höher verstärken? Es hängt von der zu verstärkenden Frequenz ab, ob einer reicht, oder ob man mehrere braucht, das GBW ist limitierend. Natürlich sind weniger Stufen besser was das Rauschen anlangt, aber es kann durch Rückkopplungen zu Schwingneigung führen. Gerade bei extremen Verstärkungen baut man daher einzelne Stufen die voneinander getrennt sind (verschiedene Metallkistchen). > Ich konnte keine Infos über das Rauschverhalten von diesem IC bekommen. Er trägt an seinem Eingang ungefähr 30uV zum Rauschen bei.
