Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EA DOGL Kontrast
von Holger (Gast)
habe Probleme mit dem Kontrasteinstellungen für das DOGL von Reichelt
(EA DOGL128E-6).
Die Iniatialisierung ist wie im Datasheet für single supply 3,3V
eingestellt,
es lässt sich auch ordnungsgemäß ansprechen.
Als Kondensatoren habe ich 9x 1µF eingebaut, es sind SMD 1206 (Reichelt
X7R-G1206 1,0/50)
Abgesehen davon dass der Kontrast insgesamt relativ schlecht ist, ergibt
sich noch eine Abhängigkeit vom Inhalt, je mehr Bildpunkte "oben"
dargestellt werden, desto geringer wird der Kontrast nach unten in der
Spalte.
Sind die Cs dafür ok ?
An den Init Daten für den Kontrast hab ich schon leicht geschraubt, aber
mit mäßigem Erfolg. Hat jemand schon andere Werte getestet und welche
Auswirkungen haben die ?
Danke für einen Hinweis.
Holger
von Holger W. (holgerw)
Hab es durch ändern des letzten Kontrastwertes selber hinbekommen.
Die Kondensatoren sind so ok.
Die Initialisierung sieht jetzt so aus:
0x40,0xa1,0xc0,0xa6,0xa2,0x2f,0xf8,0x00,0x27,0x81,0x13,0xac,0x00,0xaf
Holger
