Forum: FPGA, VHDL & Co. Sinus Generator
von Kurt M. (Gast)
Hallo Lothar,
wie kommst du in der Simulation auf die Anzeige des Sinus.
Habe dort keine "Analoges" Signal auf dem Monitor
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/57-Sinusausgabe-mit-PWM.html#extended
Gruß,
Kurt M.
Welchen Simulator hast du?
ISIM z.B. kann das nicht... :-(
Bei Modelsim geht das mit (vermutlich Rechtsklick auf den Vektor im
Anzeigenfeld) Format --> Analog, und dann ein paar Einstellung
(Untegrenze + Obergrenze).
von Kurt M. (Gast)
Ich habe ISIM, das Standardmäßig im ISE ist.
Es würde bedeuten, ich müsste Hardware,äßig noch einen DA-Wandler
nachschalten um ein analoges Signal zu erhalten? Oder würde ich bspw.
mit einem Oszoloskop das analoge Signal messen können?
Kurt M.
von Lolly (Gast)
Oh Gott!
Lolly
Du vermischt hier Virtualität und Realität.... :-o
Wenn ich im Modelsim VHDL-Simulator das Ergebnis analog anzeigen kann
dann rechnet mir Modelsim in der virtuellen Silumation einfach nur den
Vektor in eine Pixelposition um und platziert das auf dem Bildschirm.
Um real ein Analogsignal auf dem Oszilloskop zu sehen muß irgendeine
Hardware den Vektor in ein analoges Signal umwandeln. Das kann ein
DA-Wandler sein oder auch (bei relativ niedrigen Frequenzen) eine
PWM-Einheit mit nachgeschaltetem Tiefpass...
> Oh Gott!
Ja, das hilft hier weiter... ;-)
von J. S. (engineer) Benutzerseite
naja, eigentlich muss er wirklich nur einen DA-Wandler an das digitale
Signale hängen, oder?
... wenn der FPGA mal gebaut ist.
von Nobbi (Gast)
Letzten endes schon, immerhin möchte man ja aus den digitalen Werten den
Sinus generieren. Nichts anderes macht ModelSim in der Abbildung auf
lkmillers HP auch nicht.
von Nobbi (Gast)
Anhang: Wobei das auf der Abbildung natürlich nur die Simulation ist
Hierbei werden dann die Werte nicht als Zahl angezeigt sondern analog.
Bei ModelSim kann man die Stufenhöhe in dem Menü Format und dann unter
Analog einstellen.
