Hallo, ich bin auf der Suche nach Bauelementen(typen) L bzw. C die bei 430 MHz noch passabel funktionieren. Trimmbar wär mir auch recht - muss aber nicht sein. Hat da jmd Erfahrungen?
Sinnvoll baut man sowas heutzutage mit SMD-Bauteilen. Für die ist 430 MHz eine Kleinigkeit. Trimmbar allerdings eher nicht. (Von früher kenne ich noch Rohrtrimmer, 0,6 ... 4,5 pF oder so, die wurden dann typisch an die Enden von Streifenleitungskreisen gebaut, da war 430 MHz noch "Klempnertechnik".)
OK. Gibts da spezialisierte Hersteller für den HF-Bereich ? und die genauen Blindwerte bei meiner Frequenz lese ich dann aus dem Datenblatt ? aus der C(f)/L(f) -Kurve ? - mit dem beim Händler angegebenen Wert wird man ja nix anfangen können bei solchen Frequenzen Wie sieht das mit Drehkondensatoren in dem f-Bereich aus ?
gäste3-7 schrieb: > Gibts da spezialisierte Hersteller für den HF-Bereich ? Brauchst du eigentlich erst im GHz-Bereich. Die normalen kleinen SMD-Bauformen sind auch so schon gut HF-tauglich. > und die genauen Blindwerte bei meiner Frequenz lese ich dann aus dem > Datenblatt ? aus der C(f)/L(f) -Kurve ? Welche Werte meinst du? Ob ein 10-pF-Kondensator auch wirklich 10 pF hat und nicht schon eine Spule ist? Wie gesagt, das Zeug ist klein genug. > Wie sieht das mit Drehkondensatoren in dem f-Bereich aus ? Drehkondensatoren? Was ist das? ;-) Sowas gibt's doch praktisch ohnehin nur als Altbestände.
Jörg Wunsch schrieb: > Welche Werte meinst du? Ob ein 10-pF-Kondensator auch wirklich > 10 pF hat und nicht schon eine Spule ist? > > Wie gesagt, das Zeug ist klein genug. Ja das mein ich. Hab mich mal bei bekannten Versandhütten umgesehn: Induktivitäten finde ich (laut Datenblätter) gar nicht bis 430 MHz, Kapazitäten schon eher.
gäste3-7 schrieb: > Ja das mein ich. Hab mich mal bei bekannten Versandhütten umgesehn: > Induktivitäten finde ich (laut Datenblätter) gar nicht bis 430 MHz, > Kapazitäten schon eher. Dann solltest du deinen Bekanntenkreis vergrößern. ;-) Reichelt und Conrad haben nur das, was der Massenmarkt braucht. Wenn ich bei Farnell mal als Suchfilter die Bauformen 0402, 0603 und 0805 einstelle und Lieferungen aus USA oder direkt vom Hersteller ausschließe, dann finden sich 786 Produkte, der kleinste Wert 0,2 nH (was ziemlich lustig ist, denn für 1 mm Leitbahn rechnet man bereits 1 nH), der größte 100 µH. Die großen Werte sind natürlich nicht UHF-tauglich, aber welche mit einer ausgewiesenen Eigenresonanz von > 430 MHz gibt es immerhin noch bis herauf zu 1 µH. Wenn du Farnell-Produkte privat kaufen willst, geht das über den HBE-Shop. Ausgewählte Werte gibt's sogar schon bei CSD Electronics, allerdings musst du dich dort auf die Kurzangaben verlassen, die im Shop eingetragen sind, während du bei einem Laden wie Farnell die Garantie hast, dass du es auch von dem Hersteller mit zugehörigem Datenblatt bekommst, der ausgewiesen ist.
hmmm .. jo . hab bereits auch einiges mehr gefunden. allerdings mag ich die kleinen SMD-dinger nicht wirklich zum probieren /basteln ... einfach zu klein im handling. aber das lässt sich dann nicht umgehn.
gäste3-7 schrieb: > aber das lässt sich dann > nicht umgehn. Ja. Wenn du das nicht willst, kannst du einfache Drähte nehmen, aber dann bist du ganz schnell wieder bei klassischen Streifen- leitungskreisen und der genannten "Klempnertechnik". ;-) Das Hühnerfutter ist halt nicht lochrasterfähig, aber das war UHF eigentlich noch nie.
Es gibt auch SMD-Trimm-Cs, die für diese Frequenzen gut funktionieren, von Murata zum Beispiel, aber auch von anderen Herstellern.
