Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brauche Idee für zeitverzögertes schalten
von Frank M. (frank85)
ich habe an einen Microcontroller leider alle Pins belägt. Jetzt bleibt
mir nur noch die Möglichkeit einen PIN für zwei Funktionen zu nutzen.
Jedoch dürfen beide Funktionen nicht zeitgleich laufen, sondern die
gesuchte Schaltung muss sich den Impuls merken, min. 3sek (besser
justierbar) später schalten und nach weiteren 3sek zurückschalten.
Vielen Dank im vorraus.
MfG Frank85
von Andreas M. (elektronenbremser)
Wenn du mehr Infos rausrückst, dann kann man dir vielleicht Tips geben
wie man das anders lösen könnte.
Ich brauche ein IC oder eine kleine Schaltung, welche über ein
TTL-Siganl am Eingang aktiv wird und 3sek. später den Ausgang von low
auf hight zieht und 3sek. später wieder zurück. Die Zeiten möchte ich
feineinstellen können sprich über I2C, Poti oder Kondensator.
von Sebastian H. (sebihepp)
Wenn du noch I2C benutzen kannst, dann schau mal bei Reichelt nach den
Controllern von (ehemals) Phillips. Die fangen mit PCA oder PCF an und
werden über I2C angesteuert. Da gibt es zum Beispiel 8 I/O-Ports, etc.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Nimm nen µC...
* GRINS *
von Falk B. (falk)
@  Frank Müller (frank85)
Du braucht einen Portexpander, alles andere wird nur sinnloser Overkill.
Oder einfach gleich einen uC mit mehr Pins nehmen, als Hobbyprojekt
spielt das keine Rolle.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
von Michael H. (overthere)
Vorschlag: Einfach ein Monoflipflop mit NE555 oder 74HCT123 oder OPV
aufbauen. Wobei ein Port-Expander sicher fast genauso teuer wäre.
von na sowas (Gast)
> Monoflipflop
Da war wohl ein ordinäres Monoflop mit gemeint...
von MaWin (Gast)
Du hast also schon vorher Fehler gemacht
> Jetzt bleibt mir nur noch die Möglichkeit
Nur willst du dir das jetzt nicht eingestehen.
und verschweigst lieber was du bisher zusammengeschusterst
hast.
