Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotoren Programmverlauf abfahren lassen
von Hörstel (Gast)
ich würde gerne mehrere Schrittmotoren ein bestimmten Programmverlauf
abfahren lassen.
Das soll so aussehen, dass man per serieller Schnittstelle ein Programm
mit Positionen und Zeitpunkten in den Mikrocontroller lädt um es dann
per Knopfdruck ausführen zu lassen.
Das ganze soll eine Kamerasteuerung werden.
Im weiteren Verlauf soll das Programm dann noch so angepasst werden, das
man zwischen den einzelnen Keyframes einen "weichen" Übergang hat, d.h.
keine Sprünge in der Geschwindigkeit.
Naja das sollte timergestützt auch einigermaßen funktionieren...
Meine Frage ist:
Gibt es Projekte in denen auch ein Programmablauf seriell eingespielt
wird, welcher dann nachher vom Hauptprogramm abgearbeitet wird?
Will nicht das Rad neu erfinden, nur ich komme mit Google nicht weiter.
Hörstel
von Karl H. (kbuchegg)
Jede CNC Steuerung kann das.
von Hörstel (Gast)
Ja, es kann sein, dass ich das mit EMC2 und viel Krampf hinbekommen
könnte.
Aber das läuft nunmal nicht auf nem ATMega.
Hörstel
von Pieter (Gast)
moin moin,
meine Fräsensteuerung läuft auf einem 8051. Da wird G-Code (max.128kB)
im MC gespeichert und dann per Interpreter abgearbeitet. Da man für eine
Kamerasteuerung keine Fräßradienkorrektur benötigt, ist die Steuerung
dann recht einfach.
Sollte also auch einem einem AtMega gehen.
Mit Gruß
Pieter
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Hallo Hörstel,
das angehangene Programm ist aus meiner Fräse.
Es empfängt eine Sollposition vom PC und fährt diese dann an.
Lässt sich bestimmt an Deine Anforderungen anpassen.
Axel
