Forum: Offtopic UV - härtender Klebstoff: preiswerte Lichtquelle?
von Klebeknecht (Gast)
um kleine Mengen UV-härtenden Klebers zu verarbeiten bin ich auf der
Suche nach einer geeigneten Lichtquelle.
Normalerweise verwendet man für so etwas spezielle, teure Lampen, bei
der die UV-Strahlung von einer Quecksilberdampflampe o.ä. erzeugt und
über Faserbündel auf die Klebestelle geleitet wird.
Ich suche für gelegentliche Anwendungen einen preiswerten Ersatz für so
etwas. Dabei sollte je nach Klebstoff die Härtungszeit bei ca. 2-3
Minuten liegen.
Könnte man so etwas mit einer UV-LED hinbekommen?
Hier wäre z.B. so eine LED in einer Taschenlampe verbaut:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15456
Hat jemand von euch schon mal Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt?
: Verschoben durch User
von Klaus W. (mfgkw)
Was steht im Datenblatt des Klebstoffs zur benötigten Wellenlänge?
von Andrew T. (marsufant)
> Minuten liegen.
Gebrauchtmärkte schauen und auf "Höhensonne mit Quarzbrenner" achten.
Ist zwar antiquierte Technik aus dne 70ern, aber kostet AFAIK oft
weniger als 10 euro. Und funktioniert sehr gut für 2-4 Minuten Härtung.
nicht wenn du Aushärtung in weniger als 10 minuten benötigst.
s.o.
von Mike S. (drseltsam)
Na das trifft sich ja gut. Genau das habe ich bei uns im Institut
gebaut.
Es gibt zwei Arten von Kleber:
1. Die, die um 400 nm härten, und daher mit den billigen UV-LEDs zu
härten sind
2. Die, die bei 360 nm härten, und nach teuren Nichia Lichtquellen
schreien
Mit dieser LED lässt sich in ca. 500 um dicken Schichten eine
Härtungszeit von ca. 10 s für die langwelligeren Kleber erreichen:
http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=winger-wepuv3s1-uv-power-led-star-schwarzlicht-435mw-p-1088
(Wichtig ist aber IMMER wie man das Licht auf den Kleber bekommt!)
Ansonsten habe ich die neuen Versionen alle mit den Nichia UV Power LEDs
gebaut, da liegen die Härtungszeiten für kurz- und langwellige Kleber im
Sekundenbereich. Preis ca. 100 Euro pro Stück.
von Uhu U. (uhu)
Härten diese Kleber nicht auch (langsam) durch, wenn die Polymerisation
nur in einer dünnen Schicht angstoßen wird?
Wenn du das nicht weisst, wer dann?
Nein, die Kleber härten zwar durch Umwelteinflüsse (Wasser, Säure) uU
nach, aber es reicht nicht, nur die Oberfläche zu polymerisieren.
von Holm T. (Gast)
Ich habe IMHO noch so eine Quelle da stehen, müßte mal gucken ob die
noch funktioniert.
Gruß,
Holm
