Hi!!! Kann mir jemand erklären wie ein digitales Poti funktioniert??? Wäre echt nett. Schon mal Danke für alle Antworten. Grüße Flo
Da sind en haufen Widerstände drin. (normalerweise 100) Die werden der Reihe nach kurzgeschlossen. Und so ändert sich der Wert.
Aber die sind alle schon im IC mit integriert oder? Angesteuert werden diese dann je nach Dualzahl.
Hallo Flo, ja die Widerstände sind im Gehäuse integiert. Es gibt verschiedene Methoden die Potis anzusteuern verbreitet sind I2C, SPI, oder einfach up/down Pins. Das ganze gibt es dann noch als Variante die sich nach dem ausschalten die Werte behält oder sie wieder vergisst. Cu Markus
Kann mir bitte jemand eine genaue Bezeichnung eines digitalen Potis nennen. Ich suche und such aber finde keines. Danke
Hallo, DS1669, damit kannst du mit einem Knopf die Eistellungen durchlaufen(zB Kontrast beim LCD). Gruß
von Maxim die Serie MAX54xx, gibt es mit unterschiedlicher Anzahl Widerstände. Dieter
DS1803 MAX5417 MAX5419 DS1868 MAX5477 MAX5479 Reicht das? ;-) sowohl welche für I²C als auch für SPI dabei. In den Datenblättern findest du die funktionsweise. mfg schoasch
