Forum: PC Hard- und Software Proxykonfiguration im Netzwerk
von Netzwerkler (Gast)
Moin zusammen!
Bevor ich mit der Fragerei anfange, stelle ich euch kurz die Situation
dar:
- Netzwerk (LAN + WLAN) -\
                         |- Router - Modem - DSL
- Server (FTP, SMB etc) -/
Der Router ist zZt ne Fritz!Box, soll aber auf nen WT54GL umgestellt
werden.
Mein Gedanke:
Da ich den Zugriff aufs Internet (vom Netzwerk aus) gerne regulieren
würde, würde ich gerne mittels Proxy (Squid) auf dem Server den Traffic
kontrollieren.
Allerdings würde ich den Server ungern hardwaremäßig modifizieren; gibt
es eine Möglichkeit, dem Router zu sagen:
"Leite alle Anfragen ins Internet auf der Server um und lasse Anfragen
vom Server durch!"?
Sprich auf dem Router eine Art transparenten Proxy einsetzen und von
dort die Anfragen weiterzuleiten.
Und ja, der Server kann dafür genutzt werden, der dümpelt zZt auch nur
durch die Gegend.
Thx und Grüße
Netzwerkler
von Icke ®. (49636b65)
Einen Proxy auf ner Fritzbox oder nem WRT54GL aufzusetzen, wird mangels
entsprechender Ressourcen nicht funktionieren. Du kannst Squid auf dem
Server installieren, sofern der unter Linux läuft. Es gibt auch eine
Windows-Version, aber die macht wohl häufiger Probleme. Um den direkten
Internetzugriff vollständig zu unterbinden, solltest du den Clients
verbieten, auf das Gateway (den Router) zuzugreifen, am besten mit einer
Firewallregel direkt auf dem Router. Somit sind sie gezwungen, den Proxy
zu benutzen. Kontrollieren kannst du trotzdem nicht alles, da manche
Programme ganz locker durch Port 80 oder 443 tunneln. Du bräuchtest dann
noch zusätzliche Software, die den Content der Streams scannt. Machen
z.B. so schweineteure Firewalls von Astaro. Bin jetzt nicht im Bild, ob
es da auch eine "Free" Solution gibt.
