Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Raumzeigermodulation PWM in LTSpice
von Helge (Gast)
ich möchte eine Raumzeigermodulation in LTSpice erstellen, um die
Transistoren einer dreiphasigen Halbbrückenschaltung anzusteuern.
Mit Sinus-Dreick Vergleich war dies kein Problem, kann man schön aus
diskreten Bauteilen aufbauen. Wie würde man das in LTSpice/Spice für RZM
machen?
Kann man Spannungsquellen geschickt parametrieren, damit sie
beispielsweise für festen Modulationsgrad und gegebene Frequenz die
Gatespannungen liefern?
Danke für jede Anregung!
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Helge,
das geht mit LTSpice genauso.
Du kannst damit genauso eine "Sinus-Dreick Vergleich" aufbauen,
ob man gesteuert phasenverschobene Signale herstellen kann weiss ich
allerdings nicht. Es gibt abwer ein prima LT-Spice forum wo einem prima
geholfen wird (Englisch).
Gruss
Michael
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Du kannst die Zeiten für das Schalten der Halbbrücken in Excel berechnen
und in drei PWL Files (txt) speichern.
Die Files werden Spannungsquellen zur Ansteuerung der Treiber
zugeordnet.
Axel
von Helge (Gast)
Okay, vielen Dank für die Hinweise.
@Michael: Was geht mit LTSpice genauso? Sinus-Dreieckvergleich war kein
Problem, ich möchte wenn möglich eine Raumzeigermodulation erstellen.
Also 6 Basisraumzeiger, 2 Nullraumzeiger und alles dann zur richtigen
Zeit ein- und ausschalten.
Hat dafür jemand Ideen oder vielleicht sogar einen Entwurf?
Welches Forum für LTSpice würdet ihr denn empfehlen?
Danke!
Helge
Ja, wie schon oben geschrieben kann man die Schaltzeiten der Halbbrücken
zur Realisierung der Raumzeiger in Excel berechnen. Ist die gleiche
Berechnung, die das Steuerprogramm macht.
Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
Muss ja nicht für eine Pulsfrequenz vom 16khz sein. Dann die so
gewonnenen Zeiten in drei Txt files kopieren und Spice als PWL file für
drei Spannungsquellen vorsetzen.
Die drei Spannungsquellen, die nun die richtige Impulsfolge herausgeben,
steuern die Treiber.
Axel
